Expand AssiemiAssiemi
Collapse Importazione ed esportazioneImportazione ed esportazione
Importazione/esportazione di documenti di SOLIDWORKS
Opzioni di importazione generali
Importazione di documenti
Importazione della geometria
Consigli migliori per la distribuzione dei file
Modifica delle funzioni importate
Expand Panoramica della diagnostica di importazionePanoramica della diagnostica di importazione
Esportazione dei documenti e opzioni di impostazione
Formato originale DXF/DWG
Expand Print3DPrint3D
Expand Esportazione di un modello SOLIDWORKS per l'utilizzo con il software AECEsportazione di un modello SOLIDWORKS per l'utilizzo con il software AEC
Expand Pubblicazione su 3DVIA.comPubblicazione su 3DVIA.com
Collapse Tipi di fileTipi di file
Expand Conversione da 2D a 3DConversione da 2D a 3D
Expand Scanto3DScanto3D
Expand Importazione guidata DXF/DWGImportazione guidata DXF/DWG
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Opzioni di esportazione PDF
Le opzioni di esportazione sono disponibili quando si esportano i documenti nel formato Adobe Portable Document (PDF).
I caratteri creati usando l'editor per il carattere esterno non sono visualizzati nell'output PDF.
Per accedere alle opzioni di esportazione PDF:
  1. In un documento di SOLIDWORKS, fare clic su File > Salva con nome.
  2. Selezionare Adobe Portable Document Format (*.pdf) in Tipo file.
  3. Fare clic su Opzioni.
  4. Selezionare le opzioni come necessario, quindi fare clic su OK.
    Opzione Descrizione
    Esporta formato PDF a colori
    Incorpora caratteri Le definizioni del carattere diventano parte del documento, aumentando la dimensione del file e garantendo la stessa definizione dei caratteri del documento originale.
    Linee di alta qualità Solo per i disegni. Le linee vettoriali sono disegnate con doppia precisione per una maggiore qualità. Aumenta la dimensione del file e il tempo per salvare il file.
    DPI geometria ombreggiato/bozza Solo per i disegni. Controlla i punti per l'impostazione del pollice. Un valore incrementato migliora la qualità mentre aumenta la dimensione del file e il tempo per salvare il file.
    Bordi ombreggiati di alta qualità Solo per i disegni. I bordi delle viste ombreggiate sono disegnati con vettori invece di essere generati casualmente. Aumenta il tempo per salvare il file.
    Intestazione/Piè di pagina di stampa Utilizza l'intestazione e il piè di pagina specificati in File, Stampa, Intestazione/Piè di pagina.
    Usa spessori di linea per stampante specificati (File, Stampa, Spessori di linea) Quando l'opzione è deselezionata, gli spessori di linea della stampante di default verranno utilizzati.
* Obbligatoria
Pagina:   Opzioni di esportazione PDF
*Commento:
Stampa argomento
