Utilizzare il PropertyManager Smart Fasteners per inserire fissaggi e hardware associato negli assiemi. Smart Fasteners sono parti di SOLIDWORKS completamente parametrizzate disponibili nella libreria Toolbox.
Per aprire questo PropertyManager, procedere in uno dei modi seguenti:
- Aggiungere un nuovo Smart Fastener a un assieme. Fare clic su Smart Fasteners
(barra degli strumenti Assieme) o su .
- Modificare uno Smart Fastener esistente. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Smart Fastener nell'albero di disegno FeatureManager e selezionare Modifica Smart Fastener.
Selezione
Popola tutto |
Aggiunge i fissaggi a tutti i fori dell'assieme.
Aggiungi |
Aggiunge i fissaggi ai fori selezionati. Selezionare fori, facce o componenti. Se si seleziona una faccia, gli Smart Fastenerstroveranno tutti i fori disponibili che passano attraverso la superficie. Se si seleziona un componente, gli Smart Fasteners troveranno tutti i fori disponibili in quel componente.
Quando si fa clic su Popola tutto o Aggiungi, i nuovi fissaggi sono aggiunti all'assieme. La lunghezza di un nuovo fissaggio è pari alla lunghezza standard nazionale più piccola per un foro cieco e alla lunghezza standard nazionale più lunga per un foro completo. Quando i fori sono più profondi della lunghezza del fissaggio più lunga, verrà utilizzato quello più lungo.
- Per un foro con Creazione guidata, il tipo di fissaggio corrisponde al tipo di foro e il diametro è della dimensione corretta.
- Per un foro semplice o per un taglio cilindrico, è possibile specificare un tipo di fissaggio di default. Il diametro del fissaggio è pari alla dimensione standard nazionale più piccola.
Risultati
Elenca i gruppi di fissaggi che si aggiungono o modificano. Selezionare un gruppo per apportare modifiche al tipo e alle proprietà del fissaggio, utilizzando Componenti di serie e Proprietà.
Modifica raggruppamento |
Mostra un albero del fissaggio. È possibile:
- Espandere l'albero per visualizzare i fori e le serie di fori appartenenti a ciascun gruppo.
- Abbinare due Serie trascinandone una nello stesso Gruppo dell'altra.
- Dividere una serie trascinando un foro in un gruppo diverso.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su una Serie e selezionare:
Cambia tipo di fissaggio
Elimina
Inverti
(Disponibile solo per fori passanti.) Inverte la testa dei fissaggi e la colloca sull'altro lato del giunto.
Proprietà
Visualizza le proprietà del fissaggio nella porzione inferiore del PropertyManager.
Modifica fissaggi |
Torna all'elenco dei gruppi di fissaggi.
Componenti di serie
Visualizza il tipo di fissaggio dell'elemento selezionato nell'elenco Risultati.
Fissaggio |
Fare clic con il pulsante destro del mouse per cambiare il tipo di fissaggio o ripristinare quello di default.
Aggiungi alla pila superioreAggiungi alla pila inferiore |
Selezionare gli elementi da Aggiungi alla pila superiore e Aggiungi alla pila inferiore per aggiungere la minuteria alle pile:
Pila superiore
Le rosette sotto la testa del fissaggio.
Pila inferiore
(Disponibile solo per fori passanti.) Le rosette e i dadi all'estremità del fissaggio.
Dimensiona automaticamente al diametro del foro |
Aggiorna automaticamente la dimensione della minuteria ogni volta che cambia il diametro del foro. Nell'albero di disegno FeatureManager, i fissaggi e gli accoppiamenti associati sono identificati da una stella quando è selezionata questa opzione. Ad esempio: Fissaggio e accoppiamento concentrico .
Proprietà
Mostra le proprietà del componente di minuteria selezionato in Componenti di serie. Le proprietà disponibili dipendono dal tipo di minuteria. È possibile modificare alcune proprietà, ad esempio la dimensione e la lunghezza.
