Visualizzare gli errori e gli avvertimenti nei documenti di parti e assiemi. La geometria del modello viene creata quando ci sono gli avvertimenti e non quando ci sono errori.
Alcuni errori comuni di ricostruzione comprendono:
- Quote svincolate o relazioni. Le quote o le relazioni ad un'entità che non esiste più
- Funzioni che non possono essere ricostruite, ad esempio un raccordo di dimensioni eccessive.
Gli errori di ricostruzione o gli avvertimenti possono essere identificati grazie alle icone nell'albero di disegno FeatureManager:
Icona |
Descrizione |
Indica un errore con il modello. Questa icona appare sul nome del documento nella parte superiore dell'albero di disegno FeatureManager e sulla funzione che contiene l'errore. Il testo della parte o funzione è in rosso. |
Indica un errore con una funzione. Questa icona appare sul nome della funzione nell'albero di disegno FeatureManager. Il testo della funzione è in rosso. |
Indica un avvertimento sotto il nodo indicato. Questa icona appare sul nome del documento nella parte superiore dell'albero di disegno FeatureManager e sulla funzione padre la cui funzione figlio è la fonte dell'errore. Il testo della funzione è in verde. |
Indica un avvertimento con una funzione o uno schizzo. Questa icona appare sulla funzione specifica nell'albero di disegno FeatureManager fonte dell'avvertimento. Il testo della funzione o schizzo è in verde. |
Se un documento o una funzione hanno entrambi un errore e un avvertimento, apparirà l'icona
Per visualizzare la spiegazione di un errore o di un avvertimento:
- Passare il puntatore su un elemento nell'albero di disegno FeatureManager.
Apparirà una spiegazione in una descrizione dei comandi.
Per rivedere gli errori o gli avvertimenti con la funzionalità Che succede:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo schizzo, la funzione, la parte o il nome dell'assieme e selezionare Che succede?
La finestra di dialogo Che succede? viene visualizzata automaticamente quando questo errore viene generato per la prima volta.
La finestra di dialogo è composta dalle colonne seguenti:
Tipo |
Errore o Avvertimento . |
Funzione |
Il nome della funzione e la relativa icona nell'albero di disegno FeatureManager. |
Anteprima |
Se nella colonna appare l'icona Anteprima , fare clic sull'icona per vedere la funzione corrispondente evidenziata nell'area grafica. |
Se nella colonna appare l'icona ? , fare clic sull'icona per accedere a un argomento di guida con ulteriori informazioni sugli errori o sulla funzione. |
Descrizione |
Una spiegazione dell'errore o dell'avvertenza. |
Fare clic sulle intestazioni di colonna per riordinare i messaggi.
La finestra di dialogo contiene inoltre le seguenti caselle di controllo:
Mostra errori |
Visualizza i messaggi di errore. |
Mostra avvertimenti |
Visualizza i messaggi di avvertenza. |
Mostra Cosa succede durante la ricostruzione |
Visualizza automaticamente gli errori ogni volta che il modello viene ricostruito. Questa opzione condiziona solo la sessione corrente di SOLIDWORKS. |
