Nascondi Sommario
PropertyManager di Scarico angolo
Utilizzare il PropertyManager di Scarico angolo per applicare trattamenti degli spigoli a un corpo in lamiera piegato che persistono nello stato appiattito.
Per aprire il PropertyManager di Scarico angolo:
Selezionare una delle seguenti opzioni:
  • Fare clic su Scarico angoloSheet_metal_corner_relief_icon (barra degli strumenti Lamiera).
  • Fare clic su Inserisci > Lamiera > Scarico angolo.
Ambito
Consente di selezionare il corpo in lamiera a cui si applica lo scarico angolo.
Spigoli
Elenca gli spigoli a cui è possibile applicare lo scarico angolo.
Quando si seleziona uno spigolo, esso viene evidenziato nell'area grafica.
Quando si applica un'opzione di scarico allo spigolo selezionato, l'elenco mostra l'opzione applicata.
  Colleziona tutti gli spigoli Elenca automaticamente tutti gli spigoli del corpo selezionato.
Definisci spigolo
Elenca le facce che definiscono uno spigolo selezionato nell'elenco Spigoli.
  Nuovo spigolo Aggiunge uno spigolo all'elenco Spigoli .
Per definire uno spigolo non definito, azzerare l'elenco Definisci spigolo e selezionare le facce di piegatura nell'area grafica. Fare quindi clic su Nuovo spigolo.
Opzioni di scarico
Consente di selezionare un Tipo di scarico e specificare le opzioni da applicare tra quelle disponibili per il determinato tipo.
  Tipo di scarico Opzioni
Sheet_metal_corner_relief_rectangular2 Rettangolare
Sheet_metal_corner_relief_rectangular3S
Sheet_metal_corner_relief_rectangular4S
Crea uno scarico angolo rettangolare con le seguenti opzioni:
Centrato sulle linee di piegatura
Centra lo scarico angolo relativamente alle linee di piegatura.
Sheet_metal_corner_not_centered_centered.
Lunghezza intaglio
Imposta la lunghezza dell'intaglio di scarico angolo.
Rapporto dello spessore
Utilizza la lunghezza dell'intaglio per calcolare il Rapporto dello spessore.
Il rapporto di default dello spessore è un valore che taglia l'area di piegatura in modo che il corpo possa essere piegato.
Tangente alla piegatura
Rende lo scarico angolo tangente alle linee di piegatura quando si seleziona Centrato sulle linee di piegatura.
Sheet_metal_corner_rectangle_tangent
Aggiungi spigoli raccordati
Fa in modo che gli spigoli dello scarico angolo siano raccordati.
Sheet_metal_corner_relief_rectangle_fillets
Raccordi di angolo
Imposta il diametro degli spigoli raccordati.
Sheet_metal_corner_relief_circular2 Circolare
Sheet_metal_corner_relief_circular3S
Sheet_metal_corner_relief_circular4S
Crea uno scarico angolo circolare con le seguenti opzioni:
Centra il cerchio sull'intersezione delle linee di piegatura.
Larghezza intaglio
Specifica la larghezza dell'intaglio di scarico angolo.
Rende lo scarico angolo tangente alle linee di piegatura interne quando è selezionata l'opzione Centrato sulle linee di piegatura.
Sheet_metal_corner_tangent
Sheet_metal_corner_relief_tear2 Lacerazione
Sheet_metal_corner_relief_tear3S
Sheet_metal_corner_relief_tear4S
Crea uno scarico angolo spigolo a lacerazione.
Non ci sono opzioni di scarico.
Sheet_metal_corner_relief_obround2 Ovalizzato
Sheet_metal_corner_relief_obround3S
Sheet_metal_corner_relief_obround4S
Crea uno scarico angolo ovalizzato allineato con la linea di mezzeria che passa attraverso la linea di mezzeria della fenditura.
Centra l'intaglio sulle linee di piegatura.
Lunghezza intaglio
Larghezza intaglio
Imposta il diametro dell'intaglio di scarico angolo.
Sheet_metal_corner_relief_constant_width2 Larghezza costante
Sheet_metal_corner_relief_constant_width3S
Sheet_metal_corner_relief_constant_width4s
Crea uno scarico angolo di larghezza costante in cui il trattamento dello spigolo finale è lineare e continuo.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager di Scarico angolo
*Commento:
Stampa argomento
