Nascondi Sommario
Progettazione di una parte di lamiera dallo stato piatto
Si può progettare una parte di lamiera dallo stato piatto. In tale caso, si crea una parte di lamiera e successivamente vi si inseriscono le linee di piegatura per piegare la parte.
Per creare una parte di lamiera dallo stato appiattito:
  1. aprire una nuova parte.
  2. Creare uno schizzo nel modo illustrato. Non si deve quotare la parte.
  3. Creare una flangia di base facendo clic su Linguetta flangia di base Tool_Base_Flange_Tab_Sheet_Metal.gif o Inserisci > Lamiera > Flangia di base. Le funzioni di lamiera appaiono nell'albero di disegno FeatureManager.
  4. Per piegare la parte di lamiera, tracciare le linee sulla parte nel modo illustrato.
  5. Piegare la parte facendo clic su Piegatura di schizzo Tool_Sketched_Bend_Sheet_Metal.gif, or Inserisci > Lamiera > Piegatura di schizzo . La parte si piega sulle linee di schizzo.
Aggiunta delle funzioni che appaiono nel modello piegato
Per aggiungere le funzioni che appaiono nel modello piegato:
  • Non è necessario trascinare la barra di inserimento per aggiungere qualsiasi linguetta, taglio o altra funzione al modello piegato. Invece, le funzioni possono essere aggiunte direttamente nello stato piegato; le funzioni appaiono sopra la funzione Ripetizione piatta nell'albero di disegno FeatureManager.
    La progettazione di una parte usando le funzioni specifiche di lamiera usa meno funzioni e strumenti di modifica ed elimina l'uso della barra di inserimento. Le funzioni specifiche di lamiera rendono più facile e veloce la creazione di una parte di lamiera rispetto alla progettazione di una parte con conseguente conversione in lamiera. SOLIDWORKS include le funzioni specifiche di lamiera in modo da creare una parte come lamiera senza doverla convertire.
* Obbligatoria
Pagina:   Progettazione di una parte di lamiera dallo stato piatto
*Commento:
Stampa argomento
