Selezionare Dal file nel PropertyManager Tabella dati per inserire un file di Microsoft Excel come tabella dati.
- In un documento di parte o assieme, fare clic su Tabella dati
(barra Strumenti) o su .
- Nel PropertyManager, in Origine, selezionare Dal file, quindi fare clic su Sfoglia per identificare il file Excel.
- A scelta, selezionare Lega al file, che collega la tabella al modello.
Se si aggiorna in Microsoft Excel una tabella dati collegata e quindi si apre il modello di SOLIDWORKS associato, è possibile decidere se aggiornare:
- il modello per riflettere i valori della tabella dati
- la tabella dati per riflettere i valori del modello
È possibile impostare le opzioni di aggiornamento in . Impostare
Aggiorna le tabelle dati non aggiornate collegate a su
Sollecita,
Modello o
File Excel.
- Impostare Modifica controllo e Opzioni.
- Fare clic su
.Il foglio di lavoro viene visualizzato nel documento del modello, mentre i menu e le barre degli strumenti di SOLIDWORKS vengono sostituiti da quelli di Excel.
- Modificare la tabella dati, se necessario. Al termine, fare clic in un punto qualsiasi esterno alla tabella per chiuderla.
Viene visualizzato un messaggio che indica i nomi di eventuali nuove configurazioni generate dalla tabella dati e ricompaiono i menu e le barre degli strumenti di SOLIDWORKS.
Tabella dati
apparirà nel ConfigurationManager
. Fare doppio clic sul nome della configurazione oppure fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della configurazione e selezionare Mostra configurazione.
