Si può configurare uno standard, categoria o tipo o componente singolo da SOLIDWORKS.
Per configurare i componenti Toolbox:
Nel Task Pane della Libreria del progetto
, in Toolbox
, selezionare la cartella padre del componente o cartella da configurare.
Per esempio, per configurare tutte le viti a testa esagonale in pollici ANSI, espandere Ansi Inch e fare clic su Bulloni e viti.
Nella parte inferiore del Task Pane della Libreria del progetto, fare clic con il tasto destro su un componente o cartella e fare clic su Configura.
Per esempio, fare clic su Testa esagonale e fare clic su Configura.
- Se Toolbox viene gestito da Enterprise PDM, fare clic su Sì per fare il check out del database Toolbox.
Per configurare i componenti Toolbox, sono necessari i permessi per fare il check out della cartella.
Lo strumento di configurazione Toolbox si apre nella pagina
Personalizza Hardware per il componente o cartella scelto.
