目次を表示しない
SOLIDWORKS Installation Manager ダウンロード フォルダ(SOLIDWORKS Installation Manager Download Folder)
SOLIDWORKS Installation Manager では、必要なインストレーション ファイルを指定フォルダにダウンロードできます。 このトピックには、ダウンロード フォルダに関するよくある質問(FAQ)とそれに対する回答が掲載されています。
Windows 8 をお使いの場合、スタートコントロール パネル にアクセスするタスクでは、Microsoft Windows 8 で SOLIDWORKS を使用する際のヒントを参照してください。 これらのステップは、システムでの Windows 8 の構成方法によって異なります。 追加の手順およびオプションについては、Microsoft Windows のドキュメントを参照してください。
質問 答え
このフォルダにあるファイルをインストールするには?
setup.exeを実行します。 以前ダウンロードされたことの無いアイテムをインストールするように選択した場合は、追加ファイルのダウンロードが必要な場合があります。
msiexecを使用してインストールしないでください(下記参照)。
msiexec や他のアプリケーションを使用して MSI ファイルをこのフォルダからマニュアルでインストールできますか?
いいえ。 Installation Manager では msiexec の実行に必要なファイルの一部がダウンロードされません。
各々のバージョンのインストールに同じダウンロード フォルダを選択して良いですか?
ダウンロード フォルダはバージョン固有のものです。 SOLIDWORKS 2010 を開始すると、SOLIDWORKS Installation Manager は指定されたフォルダ内にバージョン固有のサブフォルダを自動的に作成します。
一部の製品は Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corporation Web サイトからダウンロードしてあります。 これらもInstallation Managerでインストールできますか?
SW2009 から、マニュアルでダウンロードしたファイルを SOLIDWORKS Installation Manager で使うことができます。 しかし、ファイルをダウンロードするオプションを選択して、SOLIDWORKS Installation Manager を実行するほうが適切です。 SOLIDWORKS Installation Manager は各ファイルをダウンロードするためにリンクを提供し、インストールしているものに基づいてどのファイルを必要とするかを表示します。 組み込みのダウンロードページが機能しないとき、このオプションを使用してください(プロキシ サーバーによって実施されたダウンロード制限などがあるときです)。
Microsoft Internet Explorer によってダウンロードまたはインストレーション中にファイルを保存するか、または実行するかを確認された場合は、必ず保存を指定してください。
ダウンロードしたファイルは他のユーザーと共有できますか?
Yes そのためには、共有ネットワーク上にダウンロードします。 続いて、各クライアントが共有ネットワークから SOLIDWORKS Installation Manager を実行し、インストールすることができます。
初期のダウンロードに含まれていないアイテムがユーザーによって選択されていない、またはダウンロードをインストールに使用するコンピュータがファイルをダウンロードするコンピュータとは異なる前提条件のセットを持っていない限り、追加のダウンロードは必要ありません。
インストールは行わず、他のユーザーのためにダウンロードを行う場合は、インストール時にダウンロードのみ(Download Only)オプションを選択します。 このオプションを選択すると、システム上にインストールされていない製品も選択することができます。 ただし、パッチをダウンロードする場合、アドミニストレーティブ イメージを作成する場合は、このオプションを使用することはできません。
いつ新しいバージョンの SOLIDWORKS を使用できるか知りたいのですが?
次の場合において、新しいバージョンが使用できるようになった際に通知を受けることができます。
  • [アップデート チェック (Check for Updates)] ( スタート > すべてのプログラム > SOLIDWORKS Installation Manager > アップデート チェック) を実行する場合
  • SOLIDWORKS バックグラウンド ダウンローダーを有効にした場合
  • Windows プログラムの追加と削除 でインストール済みバージョンの SOLIDWORKS を選択して、変更 をクリックした場合
  • ダウンロード フォルダで古いバージョンの Installation Manager(sldIM.exe)を実行した場合
これらの場合、新しいバージョンのダウンロードを選択することができます。 SOLIDWORKS Installation Manager は新しいバージョンの Installation Manager (インストレーション ファイルでは無く)をダウンロードし、実行します。 新しいバージョンの SOLIDWORKS Installation Manager が実行された後、インストレーションの詳細を指定することができます。 続いて、SOLIDWORKS Installation Manager によって必要なインストレーション ファイル(これまでにダウンロードされていないファイル)が確定され、これらのファイルをダウンロードするかどうかを尋ねられます。
SOLIDWORKS Installation Manager で別の製品の ServicePack のインストールを選択できないのはなぜですか。
それぞれのバージョンの SOLIDWORKS Installation Manager は、特定バージョンの SOLIDWORKS 製品のみをインストールするように設計されています。 別のバージョンの ServicePack をインストールするには、そのバージョンの SOLIDWORKS Installation Manager を実行する必要があります。 使用可能な最新バージョンを確認するには、前の項目を参照してください。
SOLIDWORKS Installation Manager によるファイルのダウンロードが妨げられるのはなぜですか。
プロキシ サーバーによってアプリケーションによるファイルのダウンロードが制限さていれる場合、SOLIDWORKS Installation Manager は自動的にファイルをダウンロードすることができません。
マニュアルでファイルをダウンロードして、次に SOLIDWORKS Installation Manager を使ってそれらをインストールすることができます。 個々のファイルをダウンロードするには SOLIDWORKS Installation Manager のオプションを選択します (たとえば、マニュアル ダウンロード実行 ページの ダウンロード オプション)。 製品選択とシステム必要条件に基づいて、マニュアルでダウンロードするすべての必要なファイルのリンクを含むWebページが、別のウィンドウに表示されます。 これらのリンクは SOLIDWORKS Customer Portal によって提供されたものとまったく同じです。しかしファイルを探す必要はありません。
一部の SOLIDWORKS 製品が最新の ServicePack バージョンまでアップデートされません。 アップデート チェックに最新バージョンであると示されるのはなぜですか。
アップデート チェックは最新バージョンの SOLIDWORKS Installation Manager がインストールされているか(あるいは実行されているか)のみを伝えてきます。
すべての製品を最新バージョンまでアップデートしたい場合は、プログラムの追加と削除 で、インストールされている SOLIDWORKS の最新バージョンを選択し、変更 をクリックしてください。
DVD をダウンロード フォルダにコピーして良いですか?
はい、しかし該当するプラットフォームにリリースされた各 DVD の全内容をコピーしない限り、インストレーションが失敗する場合があります。 SOLIDWORKS Installation Manager はバージョンを決定するためにファイル swdata*.id を探します。 これらのファイルが無い場合は、コピーした、ダウンロードが必要なインストレーション ファイルが認識されません。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   SOLIDWORKS Installation Manager ダウンロード フォルダ(SOLIDWORKS Installation Manager Download Folder)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS インストレーション 2015 SP05
