目次を表示しない
一時的なライセンスのインストール(Installing Temporary Licenses)
一時的な"ANY"ライセンスは、オリジナルのSolidNetWorkライセンスが使用できない場合に一時的に使用できます。
"ANY" ライセンス ファイルのインストールにより、お客様は Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corporation から SolidNetWork ライセンスを受け取った際、従来のライセンスの履行に同意することになります。 この場合も、ライセンス制限への応諾が必要となります。
"ANY"ライセンスをインストールするには、以下を行います。
  1. 既存のSolidNetWorkユーザーである場合、SolidNetWork License Managerのアンインストールを行い、インストレーション フォルダを削除します。 詳細は、SolidNetWork License Managerのアンインストール(Uninstalling the SolidNetWork License Manager)を参照してください。
  2. SOLIDWORKS Installation Manager を開始します(SOLIDWORKS インストレーションの開始(Initiating SOLIDWORKS Installation)の手順に従います)。
    1. インストレーションのタイプには、以下を選択します。
      • サーバー製品
      • SolidNetWork License Manager (配布ライセンス)をこのコンピュータにインストールします(Install SolidNetWork License Manager (distributed licensing) on this computer)。
    2. SolidNetWork License Manager オプション (SolidNetWork License Manager Options)ページで、SolidNetWork License シリアル番号と SolidNetWork License Manager インストール オプションを指定します。
    3. サマリー ページで、今すぐインストール をクリックして SOLIDWORKS Installation Manager のプロセスを完了します。
  3. SolidNetWork License Manager ( スタート > プログラム > SOLIDWORKS version > SolidNetWork License Manager > SolidNetWork License Manager ) を開始します。
  4. アクティブ化を求めるプロンプトが表示される場合は、いいえ をクリックします。
    SOLIDWORKS SolidNetWork License Manager のサーバー アドミニストレーション タブが表示されます。
  5. 詳細設定オプションオプション をクリックします。
    詳細設定オプション(Advanced Options)ダイアログ ボックスが表示されます。
  6. SolidNetWork Server ライセンス モードで ライセンス ファイル使用 (Use a License File)をクリックし、OK をクリックします。
    詳細設定オプション(Advanced Options)ダイアログ ボックスが閉じます。
  7. ライセンス情報 (License Information)で 変更 (Modify)をクリックします。
    SolidNetWorkライセンス ファイル ウィザードが表示されます。
  8. サーバー タイプ (Server Type)で 単一 (Single)を選択し、次へ (Next)をクリックします。
  9. 次のメッセージが表示される場合は、以下を行います。
    ドングルのID番号が読み取れませんでした。 キャンセルをクリックしてください。
    IDとして"ANY"が自動的に表示されます。
    コンピュータでファイアウォールを使用している場合は、この画面で追加の指定を行う必要があります。 詳細は、SolidNetWorkライセンスとファイアウォールの使用(Using SolidNetWork Licenses with Firewalls) を参照してください。
  10. インストレーションを続行します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   一時的なライセンスのインストール(Installing Temporary Licenses)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS インストレーション 2015 SP05
