目次を表示しない
License Managerのインストールとアクティベーション(Installing and Activating a License Manager)
SolidNetWork License Managerは、複数のラインセンス クライアント コンピューターをサポートします。 また、ネットワーク上のクライアント コンピュータにライセンスを配布します。
ライセンスのアクティベーション にハードウェア ドングルを使用した以前のバージョンの SolidNetWork License Manager をアップグレードする場合は、新しいバージョンの SolidNetWork License Manager をインストールする前にハードウェア ドングルを取り外してください。
  1. SOLIDWORKS Installation Manager を起動します (SOLIDWORKS インストレーションの開始(Initiating SOLIDWORKS Installation)の手順に従います)。
    1. インストレーションのタイプには、以下を選択します。
      • サーバー製品
      • SolidNetWork License Manager (配布ライセンス)をこのコンピュータにインストールします(Install SolidNetWork License Manager (distributed licensing) on this computer)。
    2. SolidNetWork License Manager オプション (SolidNetWork License Manager Options)ページで、SolidNetWork License シリアル番号と SolidNetWork License Manager インストール オプションを指定します。
    3. サマリー ページで、今すぐインストール をクリックして SOLIDWORKS Installation Manager のプロセスを完了します。
  2. SolidNetWorkライセンスをアクティブ化するには、以下を行います。
    1. SolidNetWork License Manager ( スタート > プログラム > SOLIDWORKS version > SolidNetWork License Manager > SolidNetWork License Manager ) を開始します。
    2. アクティブ化を求めるプロンプトが表示されたら、はい をクリックします。
    3. SolidNetWorkライセンス サーバー情報(SolidNetWork License Server Information)画面で以下を行います。
      • ファイアウォールを使用している場合、このサーバーのファイアウォールは使用中です を選択します。
        詳細は、SolidNetWork ライセンスとファイアウォールの使用(Using SolidNetWork Licenses with Firewalls)を参照してください。
      • ポート番号 (Port Number)(およびファイアウォールを使用している場合は ベンダー デーモン ポート番号 (Vendor Daemon Port Number))にはデフォルト値を使用するか、または会社で使用しているポート番号を指定します。
        ポート番号は、1024 - 60000の範囲内のTCP/IPポート番号で、これは他のプロセスでは使用できません。 通常、デフォルト(25734)が好ましく、現在ライセンス マネージャー コンピュータ上にある他の FLEXnet サーバーのプロセスと一致する可能性が少ないといえます。
    4. SOLIDWORKS 製品のアクティブ化(Activate Your SOLIDWORKS Product)画面で以下を行います。
      • インターネットか電子メールのプロセスを選択します。
      • 電子メールの連絡先を入力します。
      • 次へ をクリックし、続行します。
        • インターネットの場合: アクティベーションは自動的に行われます。
        • Email : 保存 をクリックしてリクエスト ファイルを作成し、ファイルを activation@solidworks.com に送信します。レスポンス ファイルを含む電子メールを受信したら、電子メールからファイルを抽出し、開く をクリックしてファイルを読み込みます。
          必要に応じて、アクティベーション手順を終了してから再び実行してレスポンス ファイルを開きます。
  3. 完了(Finish)をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   License Managerのインストールとアクティベーション(Installing and Activating a License Manager)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS インストレーション 2015 SP05
