目次を表示しない
インストレーションの削除(Removing an Installation)
個人コンピュータ上、およびクライアント/サーバー環境で、インストレーションを削除することができます。
  1. アクティブな SOLIDWORKS のセッションがないことを確認します。
  2. SOLIDWORKS ライセンスを別のコンピュータにトランスファーする場合は、コンピュータから SOLIDWORKS インストレーションを削除する前にライセンスを別のコンピュータにトランスファーしてください。
    詳細は、ライセンス トランスファー(Transferring a License)を参照してください。
  3. Windows 7 以降の場合は、コントロール パネル > プログラムと機能 を起動します。
  4. 削除する製品を選択します。
    場合によっては、特定のメジャー リリース バージョンに対して複数の SOLIDWORKS ServicePack コンポーネントが存在するかもしれません。 SOLIDWORKS メジャー リリースを削除するには、そのメジャー リリースに対するすべての SevicePack 要素を削除します。
  5. アンインストール 画面で:
    1. 削除する製品を選択します。 すべての製品コンポーネントがデフォルトで選択されています。
    2. 削除したくない製品を選択解除します。
    3. カスタム アンインストールか完全なアンインストールを選択します。 SOLIDWORKS Installation Manager では、デフォルトで一般的なアンインストールが実行され、プログラム ファイルとフォルダが削除されます。
      1. 変更詳細設定オプション でクリックします。
        詳細設定オプション 画面が表示されます。プログラム ファイルとフォルダのオプションが選択されています。
      2. 希望のオプションを選択してカスタム アンインストールを行うか、すべてのオプションを選択して完全なアンインストールを行います。
      3. サマリーに戻る(Back to Summary)をクリックします。
      4. サマリー の画面で、詳細設定オプション を展開し、アンインストールの方法を表示します。
    4. アイテムを削除 をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   インストレーションの削除(Removing an Installation)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS インストレーション 2015 SP05
