目次を表示しない
プロパティのマッピング
他のドキュメント(SOLIDWORKS、OLE、AutoCAD)のプロパティを SOLIDWORKS Workgroup PDM のプロパティへマッピングします。
Workgroup PDM のプロパティ 番号表記 にマッピングされている属性とユーザー定義プロパティはドキュメントがチェックインされるたびに読み込まれます。たとえば、SOLIDWORKS の 番号 にマッピングされたユーザー定義プロパティを変更すると、次のチェックイン時に新しい値が表示されます。
プロパティのマッピング(Property Mappings)ボタンは VaultAdmin の次の場所から使用可能です:
  • プロパティ タブ
  • プロジェクト(Projects)タブ、バルク チェックイン (Bulk Check In)ダイアログ ボックス
VaultAdmin プロパティ タブで Workgroup PDM のプロパティを定義します。
SOLIDWORKS または OLE(*.xls、*.xlsx、*.doc、*.docx)
マッピングする SOLIDWORKS のドキュメントとして、部品(.sldprt)、アセンブリ(.sldasm)または図面(.slddrw)を使用できます。 OLE ドキュメントでは、Excel(.xls または .xlsx)または Word(.doc または .docx)を使用できます。
Workgroup PDM では作成者(Author)、番号(Number)、リビジョン(Revision)、プロジェクト(Project)、表記(Description)、 ステータス(Status)をマッピングします。 作成者(Author)、プロジェクト(Project)、ステータス(Status)はチェックイン時に読み込まれません。
プロパティをマップするには:
  1. Workgroup PDM プロパティにはプロパティ タブで指定されている Workgroup PDM プロパティとユーザー定義プロパティの両方がリスト表示されます。
  2. SOLIDWORKS プロパティ (SOLIDWORKS Property) または OLE プロパティ で名前を入力するか、またはマッピングする各プロパティに対応する列のリストから選択します。 すべてのプロパティをマッピングする必要はありません。
    ファイルから読み込み. SOLIDWORKS または OLE ファイルからプロパティを読み込む場合にクリックします。 ダイアログ ボックスで、ファイル名を入力するか、ファイルを参照し、OK をクリックします。 ファイルのプロパティのリストが各列で使用できるようになります。
    デフォルト設定にリセット プロパティをプロパティのマッピング(Property Mappings)ダイアログ ボックスを入力したときの状態へとリセットします。
  3. プロパティを追加したら、OK をクリックします。
AutoCAD
タイトル ブロックをもつ、またはタイトル ブロックの AutoCAD(.dwg)ファイルでタイトル ブロックの属性をマッピングします。 属性をマッピングしたら、同じフォーマットをもつAutoCADファイルをチェックインできます。
AutoCAD タイトル ブロック オプション (AutoCAD Title Block Options): チェックイン時にAutoCAD 属性のためのオプションを指定します。
AutoCADの属性をマップするには:
  1. 属性マップ(Attribute Map)にブロック名を追加します。 新規を追加(Add New)をクリックしてAutoCADの属性をマッピング 表示し、ブロックの名前を追加してOKをクリックします。 属性マップ(Attribute Map)にブロック名が表示されます。
  2. すべてのブロックが追加されるまでステップ1を繰り返します。
    • アイテムを編集するには、アイテムを選択し、編集をクリックします。 AutoCAD の属性をマッピング(Mapping AutoCAD Attributes)ダイアログ ボックスが編集可能な状態で表示されます。
    • アイテムを削除するには、アイテムを選択し、削除をクリックします。 アイテムは直ちに削除されます。
    • アイテムを順序変更するには、アイテムを選択し、下へ移動または上へ移動をクリックします。
      ブロックの順序は、検索の順序です。
  3. OK をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   プロパティのマッピング
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Workgroup PDM 2015 SP05
