目次を表示しない
規格ライブラリ
VaultAdmin 規格ライブラリ タブでは、SOLIDWORKS Toolbox や規格ライブラリ ドキュメントを保存するフォルダを追加、変更、または削除できます。 フォルダには、ライブラリ フィーチャーやスマート コンテント等の管理されていないデータを含むことができます。 各フォルダに対してボルトビューで使用するフォルダ表示名を指定します。
ボルト アドミン権限者(管理者)は、規格ライブラリ(Standard Libraries)タブで指定されているフォルダーのドキュメントのボルトへのチェックインと、クライアントによるローカル コピーの削除(下の規格ライブラリのリビジョン管理オプションを参照)をコントロールします。
部品が瞬時に SOLIDWORKS Toolbox 部品として認識されない場合、SOLIDWORKS Workgroup PDM は次について尋ねます:
  1. この部品フォルダは VaultAdmin で 規格ライブラリ として指定されていますか。 その場合、それは SOLIDWORKS Toolbox フォルダですか。
    規格ライブラリ リストのフォルダに SOLIDWORKS Toolbox 構造がある場合、それは SOLIDWORKS Toolbox フォルダと見なされます。 ただし、1 つのフォルダのみが Toolbox フォルダとして認識されます。 SOLIDWORKS Toolbox フォルダとして複数のフォルダを指定しようとすると、エラー メッセージが表示されます。
  2. この部品には SOLIDWORKS Toolbox 部品としてのフラッグが付いていますか。
    ファイルに Toolbox というフラッグを持つドキュメントは、SOLIDWORKS Toolbox のドキュメントとみなされます。 SOLIDWORKS Toolbox 部品には、SOLIDWORKS Toolbox 2004 より自動的にフラッグが付きます。
  3. この部品フォルダ名には、SOLIDWORKS Data あるいは Toolbox が含まれていますか。
    \Toolbox\ または \SOLIDWORKS Data\ という名前をもつフォルダは、SOLIDWORKS Toolbox のフォルダとみなされます。
リビジョン コントロールが必要でない場合、ユーザーは共通のディレクトリから SOLIDWORKS Toolbox または規格ライブラリ ドキュメントを使用する必要があり、ドキュメントをチェックインする必要はありません。
追加ツールボックスと規格ライブラリのルート レベル フォルダー(Additional Toolbox and Standard Library root level folders)
Toolbox または規格ライブラリ フォルダーを追加するには:
  1. 追加ツールボックスと規格ライブラリのルート レベル フォルダー(Additional Toolbox and Standard Library root level folders)で追加をクリックします。
  2. 新規フォルダーの追加(Add New Folder)ダイアログ ボックスで表示名(Display name)を入力するか、パスまで参照し OK をクリックします。
  3. 適用 をクリックします。
Toolbox フォルダーの名前を変更するには:
  1. 追加ツールボックスと規格ライブラリのルート レベル フォルダー(Additional Toolbox and Standard Library root level folders)でフォルダー名を選択し、フォルダーの変更(Modify Folder)をクリックします。
  2. フォルダーの変更(Modify Folder)ダイアログ ボックスで新規パスを編集、または新規パスまで参照し、フォルダー名を新しいフォルダー(New folder)に入力し、OK をクリックします。
    このダイアログ ボックスで編集しても Windows でのフォルダー名は変更されません。
  3. 適用 をクリックします。
フォルダーを削除するには、リストから選択し、削除をクリックします。
規格ライブラリのリビジョン管理オプション(Additional Toolbox and Standard Library root level folders)
ドキュメントのチェックインを無効にする
リビジョン管理されていないと識別されたドキュメントをボルトにチェックインすることはできません。 プロジェクトで参照されているドキュメントをそれ以外のプロジェクトから表示するには、参照ファイルを別のプロジェクトで表示(Display referenced files in a separate project)を選択します。
ドキュメントのチェックインを許可する
標準ライブラリ ドキュメントと識別されたドキュメントは、ボルトにチェックインできます。
このオプションが使用可能であるとき、アドミニストレーターは標準的なライブラリから管理されるリビジョンではないドキュメントを削除することができます、これはユーザーが間違ったプロジェクトの中に標準的なドキュメントをチェックするのを防止します。
ローカル コピーを削除可能にするには、チェックイン時にローカルコピーの削除(Allow delete local copy on check in)を選択します。
SOLIDWORKS 以外のアプリケーションで開いているローカル コピーされたドキュメントは削除されません。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   規格ライブラリ
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Workgroup PDM 2015 SP05
