上に戻る
VaultAdmin のボルト設定タブのルート ディレクトリ フィールドのボルト情報にボルトのフォルダー名が表示されます。 ドキュメントは、ルート ディクレトリのプロジェクト フォルダー内に保管されます。
ボルトアドミン権限者とシステム管理者(1名)のみ、ボルトのバックアップやトラブルシューティングを行う目的でボルトにアクセスできるようにします。 クライアント ユーザーには、このようなアクセス権は付与しないようにします。
VaultAdmin のプロジェクトタブで、新規プロジェクトの作成をクリックします。 サブプロジェクトの名前と表記を入力した後、親プロジェクトリストから親プロジェクトを選択します。
多数のドキュメントを維持する必要がある場合は、ドキュメントを少数のプロジェクトで維持するのではなく、プロジェクトやサブプロジェクトの数を増やすとパフォーマンスが改善されます。
大規模なツリーではボルトの開始に時間がかかる場合がありますが、チェックイン/チェックアウト、ドキュメントを開くなどの操作は速く行えます。
いいえ、Windows のファイル階層からボルト ディレクトリ内のファイルを編集すると予期せぬ結果が生じることがあります。ボルト内のファイルでの作業は、テクニカル サポートによって指示を受けている場合を除き、常に Workgroup PDM を使用して行ってください。
ボルト管理者は、Windows エクスプローラのフォルダーに読み取り権と書き込み権があることを確認します。 また、アドミン権限者のみ読み取り/書き込み権をもっていることを確認します。 その他のユーザーは Windows エクスプローラからファイルを読み取ることができないようにします。
はい、ボルトの大量のデータが含まれている場合は特にそうだといえます。 起動時に正確性を図るために Workgroup PDM はすべてのデータを検証し、矛盾するデータがある場合には修復します。
ボルト管理者は、このデータ検証が回避されるように設定できます。 VaultAdmin のボルト設定タブにあるボルトの起動時でボルトの検証(Validate result)を選択解除します。
いいえ、1番目のレベルのみ使用するか、または1番目または2番目のレベルを選択します。
Yesドキュメントのリビジョンは、新規の設定の初めに行われます。以前までのリビジョンの情報は、ドキュメントのプロパティの一部として保管されます。
インストレーション過程のセットアップ タイプ(Setup Type)ページで デフォルトの VaultData の横の変更(Change)をクリックし、ドライブ名を含む、フォルダーのフルパス名を入力します(d:\VaultData など)。
いいえ。 いいえ、別の場所を指定する必要があります。
ボルト フォルダー名をプロンプトされたら、UNC(命名規則)パス全体を入力してください。 たとえば、server という名のコンピュータのボルトの場合は \\server\VaultData と入力します。
ボルトアドミン権限者が Windows のエクスプローラでフォルダーへアクセスできるように、ここの記述に従って設定します。
Yesボルトをモデム上でアクセスするのは、情報を確認するのには有効ですが、複雑なチェックインやドキュメントを開く作業には適していません。
モデムで頻繁に接続するユーザーに対しては プレビュー ウィンドウを閉じ、ユーザーにアクセス権のないプロジェクトを非表示にします。 SOLIDWORKS Workgroup PDM Viewer はこのようなユーザーに適したオプションです。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Workgroup PDM 2015 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
