目次を表示しない
ドキュメント ステータス アイコン
SOLIDWORKS Workgroup PDM では、ドキュメントのローカル コピーとボルト コピーで日付が比較され、その差異が表示されます:
  • ローカルビュー(ドキュメント アイコンの隣)に表示
    • SOLIDWORKS で開く (Open in SOLIDWORKS)。 メモリにあるドキュメント
    • ドキュメントのユーザー ローカル フォルダーに表示
      ボルト コピーと比較するローカル コピーをオプションで指定してください。
  • チェックインとチェックアウトの際に表示
  • 参照アイテムの隣に表示
  • その他にも、ローカル コピーとボルト コピーの違いが分かると便利な場合に表示されます。
この比較機能は、ローカルビューでオフに設定できます。 このオプションの設定に関する詳細はオプション(Options)を参照してください。 新しい方のドキュメントを上書きしようとすると、警告メッセージが表示されます。
SOLIDWORKS セッション中は、ドキュメントがボルトで変更されるため、ローカル ビューにあるステータス アイコンが正確でない場合もあります。 ローカル ビューのステータスを更新するには、ローカル ビューを右クリックし、最新の情報に更新 を選択するか、F5 を押します。
ドキュメントの隣のアイコンは、ドキュメント コピーが別のコピーと比較して、古いか/同じか/新しいかを表します。
青の丸印に白い線 ドキュメントはボルトには存在しません。
緑の丸印に白い上向き矢印 ローカルビューにあるドキュメントの方が、ボルトにあるドキュメントより新しい場合に表示されます。
赤い丸印に白い下向き矢印 ローカルビューにあるドキュメントの方が、ボルトにあるドキュメントより古い場合に表示されます。
灰色の丸印に白いイコールサイン ローカルビューにあるドキュメントが、ボルトにあるドキュメントと一致する場合に表示されます。
緑の丸印に白い星 新しいドキュメントか新しいドキュメント参照の場合に表示されます。
黄色い三角に感嘆符 ボルトのドキュメントが別のユーザーによって変更されており、チェックインすべきではない場合に表示されます。
Open_in_SW_Open.gif 塗りつぶされたアイコン ドキュメントは、SOLIDWORKS ウィンドウで開かれています。
透明なアイコン ドキュメントがメモリにロードされていても開いたウィンドウにはロードされていない場合に表示されます。
  オレンジ色のドキュメント名 このドキュメントは読み取り専用です。
  太字のドキュメント名 ドキュメントは最後に保存してから、変更されています。
  • ドキュメントの隣にがある場合、ローカル ビューにあるこのドキュメントは、ボルトにあるドキュメントより古くなります。 そのため、ローカル ビューにあるドキュメントはボルトにチェックインしません。チェックインすると、ボルトにある新しいバージョンが古いバージョンで上書きされてしまいます。 この場合、ローカル コピーの方を更新(update)してください。
  • ドキュメントを開く、またはチェックアウトすると、アイコンの意味が逆になります。 例えば、参照の横のアイコン は、ボルト内のドキュメントがローカル コピーよりも古いバージョンであることを示します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ドキュメント ステータス アイコン
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Workgroup PDM 2015 SP05
