図面に中心マークを挿入する際のプロパティを設定します。使用可能なプロパティは、選択した中心マークのタイプに応じて変更します。
中心マーク PropertyManager を表示するには:
図面で、中心マーク
(アノテート アイテム ツールバー) または をクリックします。
スタイル
中心マークのスタイルを定義します。 詳細については、スタイルを参照してください。
オプション
接続線
中心マーク記号を接続します。
円形線
パターンの穴を通る大きな中心線を作成します。
円弧線
パターンの中心からパターンの穴までの線を作成します。
ベース中心マーク
パターンの中心に中心マークを追加します。
マニュアル挿入オプション
単一中心マーク |
直線中心マーク |
中心マークを円や円形の直線パターンとして挿入します。 直線パターンの認識中に、延長 をクリックしてパターンのすべてのインスタンスで中心マークを作成します。
接続線をクリックします。 中心マークを接続します。
直線パターンまで延長された中心マーク |
接続線を持つ直線中心マーク |
円形中心マーク |
中心マークを円形や円弧の円形パターンとして挿入します。
オプション
スロット中心マーク
接続線 |
新しい中心マークの接続線を自動的に追加します(可能な場合)。 |
属性表示
ドキュメントのデフォルト設定を使用 を選択解除し、次の属性を ドキュメント プロパティ - 中心線/中心マーク で変更します。
マークのサイズ
十字線表示
中心点は 延長線(Extended lines)が選択解除された中心マークです。 延長線をドラッグしてサイズ変更できます。
選択 |
選択解除 |
中心線フォント
選択 |
選択解除 |
角度
Angle |
ビューが回転したために中心マークも回転した場合、回転角度がここに表示されます。正の値の角度では中心マークは時計回りに回転します。 |
レイヤー
Layer |
名前が指定されたレイヤーを持つ図面で、レイヤーを選択します。 |
