Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Collapse 詳細設定と図面詳細設定と図面
詳細設定の概要
詳細設定オプションの設定
モデル アイテム
モデル アイテム PropertyManager
Expand eDrawings マークアップeDrawings マークアップ
Expand スタイルスタイル
スタイルの追加/更新
Collapse アノテート アイテム アノテート アイテム
Expand テーブルテーブル
Expand 部品表部品表
Expand 設計規格設計規格
Expand 印刷設定印刷設定
Expand 図面 図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
積重ねバルーン PropertyManager(Stacked Balloon PropertyManager)
積重ねバルーン PropertyManager を開くには、次のいずれかを実行します:
  • 積み重ねバルーンを図面またはアセンブリ ドキュメントに挿入します。
  • 既存の積み重ねバルーンを選択します。
プロパティは選択したバルーンに適用されます。
スタイル
バルーン スタイルを定義します。
部品番号(Item Numbers)
図面に BOM が含まれる場合、部品番号を使用してバルーン シーケンスを設定します。
  開始 初期値を設定します。
  増減値(Increment) 増減値を設定します。
lock.png ボタン 部品番号は変更しない BOM 部品番号をそのまま維持します。
PM_Auto_Balloon_Follow_Assembly_Order.gif アセンブリの順番に沿う FeatureManager デザイン ツリーでバルーンと BOM をアセンブリの順番に沿うように設定します。
PM_Auto_Balloon_Order_Sequentially.gif 順番に番号付ける バルーンと BOM 部品を順番に番号付けします。開始で開始され、増減値で増減します。
  最初のアイテム 順番に番号付ける を選択した場合、最初のアイテムとして使用する部品を選択します。
バルーンの設定
スタイル
バルーンの形状と枠に使用するスタイルをリストから選択します。
円形中線 を選択した場合、下部テキスト ボックスに下半分のバルーン用のデータを入力できます。 円形中線スタイル を使用すると、構成部品の部品番号と個数をバルーンで表示できます。 データはテキスト、ユーザー定義プロパティ、参照構成部品に変更できます。
サイズ(Size) リストからサイズを選択(指定の文字数)、テキストにフィット(Tight fit)(テキストに自動的に調整が加えられ)を選択、あるいはユーザー定義(User Defined)(バルーン サイズを設定できます)を選択します。
バルーン テキスト(Balloon text) バルーンのテキストを選択します。
テキスト
ユーザー定義テキスト ボックスが開き、テキストを入力できます。
部品番号
部品表の部品番号を示します。
個数
アセンブリでのアイテムの個数を示します。
ユーザー定義プロパティ(Custom Properties)
ユーザー定義プロパティボックスはアイテムを選択するために開きます。
構成部品参照
構成部品プロパティ (Component Properties) ダイアログ ボックス
構成部品参照 で指定されたテキストを表示します。
スプール参照
部品名(部品表)
部品表の部品名列と同じ情報を表示します。 部品表フィールドがモデルにリンクされている場合、部品表内のフィールドを更新すると、場ルーに表示されます。
ファイル名(File Name)
関連付けられている部品のファイル名を表示します。ファイル名に拡張子は付きません。
カット リスト プロパティ(Cut List Properties)
カットリスト プロパティを選択できます。
下部テキスト 円形中線 スタイルを選択した場合、ボックスに下部セクションのテキストを指定できます。 バルーン テキスト の項と同じオプションを使用できます。
バルーン テキスト ソース アセンブリでのバルーンの番号付けの方法を指定します:
アセンブリ構造
FeatureManager デザインツリーにおける構成部品の順番を使用します。
BOM <n>
選択部品表で表示される順番を使用します。
行ごとのバルーン
次の行を開始する前に一行に積み重ねるバルーンの数を設定します。
1 行当たり 2 つのバルーンの例:
右に積重ね
左に積重ね
下に積重ね
上に積重ね
引出線に対応する積重ねの方向をクリックします。
数量
アセンブリに構成部品の複数のインスタンスがある場合、図面のバルーン外の個数を設定できます。個数はパラメトリックに更新されます。
配置(Placement) バルーンの Tool_Balloon_Quantity_Left.gif Tool_Balloon_Quantity_Right.gif Tool_Balloon_Quantity_Top.gif、または Tool_Balloon_Quantity_Bottom.gif に表す個数を表示します。
記号 個数のラベルを設定できます。ユーザー定義(User Defined)ではユーザー定義のラベルを入力できます。
数量値 バルーンに表示される個数を表示します(読み取り専用)。
値の上書き バルーンの個数を上書きできます。例えば、2つの構成部品のみが表示された図面ビューにバルーンを追加する際、アセンブリ構成部品の合計数が 5 つある場合を考えてみます。1 つのビューでバルーンを "2" と表示し、別のビューでは "3" と表示できます。
レイヤー(Layer)
PM_Layer.gif Layer
名前が指定されたレイヤーを持つ図面で、レイヤーを選択します。
詳細設定プロパティ(More Properties)
既存の積重ねバルーンについては、詳細設定プロパティ をクリックして 注記 (Note) PropertyManager を開くと、引出線や矢印のプロパティを設定できます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   積重ねバルーン PropertyManager(Stacked Balloon PropertyManager)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
