目次を表示しない
類似材料検索ダイアログ ボックス(Find Similar Material Dialog Box)
類似材料検索 ダイアログ ボックスを使用して、材料特性とその値を基準に類似材料を検索します。 Sustainability では、元の材料と選択材料が環境に与える影響の比較がダイナミックに表示されます。
このダイアログボックスを表示するには:
Sustainability タスク パネル (材料) で、類似検索 をクリックします。
検索条件(Search Criteria)
プロパティ(Properties) 材料特性(例えば、比熱や弾性係数など)をリストします。
状態 使用する プロパティ 特性を設定し、元の材料の に類似する材料を検索します。 例えば、引張り強さの値が元の材料より大きい材料を検索できます。 設定には、任意><、および ~ が含まれます。
値(Value)
単位
類似検索 ボタン 条件 の検索条件を設定してからこのボタンをクリックすると、設定に基づいて類似材料のリストが表示されます。
類似材料リスト(Similar Materials List)
検索条件セクションで 類似検索 をクリックすると、類似材料のリストが表示されます。 リストから材料を選択すると、元の材料との環境影響の比較が 環境影響 ダッシュボードで表示されます。
選択アイテムのみ表示 選択した 材料のみが表示されるようにリストをフィルタリングします。 リストには材料特性とその値(たとえば、熱膨張係数、比熱、密度など)が表示されます。 オリジナル の材料が類似材料リストの上の行に表示されます。
環境影響ダッシュボード(Environmental Impact Dashboard)
ダッシュボードでは、類似材料検索 ダイアログ ボックスの材料が環境に与える影響がリアルタイムにフィードバックされます。 このダッシュボードは 環境影響 タスク パネルの Sustainability ダッシュボードと似ています。
円グラフと比較バー 円グラフには 類似材料 リストで選択した材料が環境に与える影響が表示されます。 バーは選択した材料(選択)を、類似選択 を実行した材料(オリジナル)と比較します。
材料の財務上の影響 選択した材料(選択)の財務上の影響を、類似選択 を実行した材料(オリジナル)と比較します。
製造プロセス 選択材料の製造プロセスを設定します。
単位 選択した材料の値の表示に使用する単位を設定します。
確定 Sustainability タスク パネルの 材料 セクションに、選択材料の クラス名前 を入力して、類似材料検索 ダイアログ ボックスを閉じます。
編集(Edit) 類似材料のリストを削除し、デフォルトの検索条件ボックスを表示します。異なる設定を使用して、新しい検索を実行できます。
キャンセル(Cancel) 類似材料検索ダイアログ ボックスを閉じます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   類似材料検索ダイアログ ボックス(Find Similar Material Dialog Box)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
