Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Collapse 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
溶接記号のプロパティ
溶接記号を部品、アセンブリ、図面ドキュメントに追加できます。
溶接記号のプロパティにアクセスするには、[ドキュメント プロパティ (Document Properties)] > [設計規格 (Drafting Standard)] で、設計規格を ISO、BSI、DIN、JIS、または GB に設定します。溶接記号のダイアログ ボックスにアクセスするには、設計規格を ANSI または GOST に設定します。
このダイアログボックスを開くには次のいずれかを実行します:
  • 溶接記号Tool_Weld_Symbol_Annotation.gif(アノテート アイテム ツールバー)をクリックするか、挿入 > アノテート アイテム > 溶接記号 をクリックします。
  • 既存の溶接記号をダブルクリックするか、記号を右クリックして プロパティ を選択します。
プロパティのほとんどは溶接記号線の上下で使用可能です。記号はグラフィックス領域にプレビュー表示されます。
全周溶接 (Peripheral) ウェルド ラインのベンドに円 Weld_Symbol_ANSI_Around.gif を作成して、溶接が輪郭の外周に適用されることを表します。
現場溶接 (Field/Site) ウェルド ラインのベンドに Weld_Symbol_ANSI_Field.gif を追加し、溶接が現場で適用されることを表します。下の現場溶接(Field/Site)を選択すると、フラッグが下向きになります。
溶接記号(Weld symbol) 溶接記号 の上ボタンを使用し、"手前側" 溶接の記号を選択します。 溶接記号 の下ボタンを使用し、"向こう側" 溶接の記号を選択します。
クリックし、記号ライブラリから記号を選択します。記号を選択解除するには、<なし> を選択します。選択した記号に従って、オプションが設定可能になります。サイズを記号の左側に入力します。ピッチを記号の右側に入力します。ピッチのフォーマットは一般的には 長さ-ピッチ です。
"反対側" の溶接 "こちら側" の溶接
ISO 規格では溶接記号を線の上に表示して "表面" あるいは "こちら側" の溶接を表します。点線の下に表示される溶接記号は "裏面" あるいは "反対側" の溶接を表します。設計規格を ISO に変更すると、溶接記号は自動的に変更されます。
溶接方法に関するテキスト (Specification process) 右側の大きなボックス内にテキストを入れます。複数の行を入力できます。テキストは記号の右側に表示されます。Weld_Symbol_ANSI_Text.gif
Reference 溶接方法に関するテキスト テキストの近くに参照ボックスを作成します。
輪郭 記号の上に形状を適用します。
開先角度 (JIS のみ) 角度を入力します (角度記号は自動的に追加されます)。内側 (Inside)溶接記号内に配置されるテキスト。
ルート間隔 (JIS のみ) 寸法を入力します。
2つめのフィレット 既存の記号に2つ目のフィレットを追加します。このオプションは、I形 (Square Butt)、レ形 (Single Bevel Butt)、ルート付レ形 (Single Bevel Butt with Root)、およびJ形 (Single J Butt) でのみ使用可能です。サイズを記号の左側に入力します。ピッチを記号の右側に入力します。
対称(Symmetric) 記号線の片側のプロパティは、もう一方にも表示されます。
識別線を上に表示 (Identification line on the top) 破線の識別線を記号線の上に移動します。
フォント(Font) テキストのフォントと記号のサイズを指定するには、ドキュメントのフォント使用(Use document font)を選択解除し、フォントをクリックします。
引出線の開始位置 溶接記号の指定位置に引出線を固定します。
マルチ ジョグ線使用 グラフィックス領域を何回かクリックし、引出線の折れを作成できるようになります。
Layer 図面に名前が指定されたレイヤーがある場合、レイヤーをリストから選択できます。
この記号を溶接テーブルに含める 選択して溶接記号を溶接テーブルで使用できるようにします。
スタイル 溶接記号のスタイル オプションを変更します。 詳細については、スタイルを参照してください。
引出線スタイル (Leader Style)(溶接記号 (Weld Symbol) PropertyManager にあります) ドキュメントの表示を使用:
  • ドキュメント プロパティ (Document Properties) > 溶接記号 (Weld Symbols) で定義されている溶接記号ドキュメント プロパティを選択します。
  • 選択解除してスタイル tools_options_frameleaderstyle.gif または厚み line_thickness.png を設定します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   溶接記号のプロパティ
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
