Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Collapse CircuitWorksCircuitWorks
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
[搭載部品ライブラリ(Component Library)] ダイアログ ボックス
CircuitWorks 搭載部品ライブラリ を使用して SOLIDWORKS モデルの表示、編集、作成を行います。
CircuitWorks 搭載部品ライブラリ ダイアログ ボックスを表示するには:
  • CircuitWorks アプリケーションから、ツール タブをクリックし、ツール ツールバーから ライブラリ をクリックします。
  • SOLIDWORKS アプリケーションで、ツール (Tools) > CircuitWorks > 搭載部品ライブラリ をクリックします。
CircuitWorks搭載部品ライブラリ ダイアログ ボックスには 3 つのパネルがあります: 搭載部品リスト、プレビューイメージ、プロパティです。
搭載部品リスト
ライブラリに含まれる搭載部品のリストです。 次を行うことができます:
  • 搭載部品名 または 部品名 列ヘッダーをクリックして構成部品を並べ替えます。
  • 搭載部品をクリックすることによりプレビューイメージとプロパティを表示できます。
  • 構成部品をダブルクリックすると SOLIDWORKS で開きます。
  • 右クリックして、メニューから操作を選択します。
プレビューイメージ(Preview Image)
搭載部品モデルのグラフィカルな表現です。
搭載部品プロパティ(Component Properties)
搭載部品プロパティは表示時には読みとり専用で、搭載部品の編集や追加を行う場合には編集可能です。
搭載部品名
搭載部品の名前です。
パート名
搭載部品のパート名です。
搭載部品ファイル名
部品(*.sldprt)またはアセンブリ(*.sldasm)ファイルの名前です。
参照 をクリックして搭載部品ファイルを選択すると、搭載部品ファイル名搭載部品パス の値の両方が取得できます。
搭載部品パス
搭載部品の部品またはアセンブリ ファイルへのパスです。 デフォルト パスは C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SOLIDWORKS\CircuitWorks\Components です。
コンフィギュレーション名
SOLIDWORKS モデルのコンフィギュレーションです。 (最後に保存した日) の場合、CircuitWorks はモデルが最後に保存されたコンフィギュレーションを使用します。
フィールドの横にアイコンが表示されます:
  • 部品にはユーザーコンフィギュレーションがあります。
  • 部品にはデフォルトコンフィギュレーションしかありません。
SOLIDWORKS にコンフィギュレーションが 1 つしかない場合に (最後に保存した日) を選択すると、CircuitWorks のパフォーマンスが向上します。
参照番号プリフィックス
この搭載部品のインスタンスに使用される参照番号のプリフィックスです。
搭載部品高さ
搭載部品の高さです。
X,Y,Z オフセット
(CircuitWorks によって作成されない)既存の搭載部品モデルの位置を調整するために位置オフセットの値を指定します。 たとえば、中心に原点のある搭載部品モデルを、ピン 1 に原点のあるモデルに変えることができます。これにはモデルの中心からピン 1 位置への X、Y、Z オフセット値を入力します。
X とYの値は搭載部品の座標系システムに相対的です。ボードと相対的ではありません。
ライブラリ オプションから 搭載部品オフセット情報をライブラリで表示を選択したときだけ使用できます。
回転
(CircuitWorks によって作成されない)既存の搭載部品モデルの位置を調整するために回転オフセットの値(度で入力)を指定します。 正の回転は反時計回り、負の回転は時計回りです。
印刷の向き
(CircuitWorks によって作成されない)既存の搭載部品モデルの整列状態を上書きするために方向を指定します。 整列は CircuitWorks が正確に搭載部品を SOLIDWORKS アセンブリに挿入することを保証します。 CircuitWorks はデフォルトの方向を使用して搭載部品モデルを作成します。(CircuitWorks オプション - モデル(CircuitWorks Options - Models)を参照)
ライブラリ オプションから 搭載部品オフセット情報をライブラリで表示 を選択したときだけ使用できます。
アイコンは、どのように搭載部品が SOLIDWORKS の等角投影ビューで表わされるかを示します。
正しい方向:
  • 正面 (XY平面) に整列(正)
  • 平面 (XZ平面) に整列(正)
  • 右側面 (YZ平面) に整列(正)
  • 正面 (XY平面) に整列(負)
  • 平面 (XZ平面) に整列(負)
  • 右側面 (YZ平面) に整列(負)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   [搭載部品ライブラリ(Component Library)] ダイアログ ボックス
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
