CircuitWorksが搭載部品ライブラリに使用するデータベースを選択します。
CircuitWorks オプション - データベース を表示するには:
CircuitWorks オプション ダイアログ ボックスから データベース (Database)
をクリックします。
CircuitWorks オプション ダイアログ ボックスを表示するには、次のいずれかを実行します。
CircuitWorks から CircuitWorks アプリケーション メニュー
をクリックし、オプション
をクリックします。
- SOLIDWORKS から、をクリックします。
SQLite データベースを使用 (推奨) (Use SQLite database (Recommended)) |
CircuitWorks 付属の SQLite データベースを使用します。 このオプションをお勧めするのは、SQLite のほうが管理しやすいためです。
SQL サーバー データベースを使用 (Use SQL Server database) |
SQL Server ® Express データベース (バージョン 2005 以降) を使用します。 次を指定します:
- サーバー名(Server name)
- Windows 認証を使用 (Use Windows authentication)
- ユーザー名 (Windows 認証を使用しない場合)
- パスワード(Windows 認証を使用しない場合)
SQL Server Express がローカルにインストールされている場合、デフォルト サーバー名(localhost\SQLEXPRESS)を、Windows 認証を使用 (Use Windows authentication) を選択して指定してください。
お使いの設定を確認するには、テスト結合をクリックします。
