Simulation またはモーション スタディのモデル寸法、グローバル変数、材料、フィーチャーにリンクできるパラメータを作成します。 既存のパラメータを編集または削除することもできます。
デザイン スタディのパラメータを使用し、それを評価または最適化デザイン シナリオの繰り返しごとに変更できる変数にリンクできます。
パラメータ ダイアログ ボックスにアクセスするには、の順にクリックします。
Simulation スタディ ツリーのパラメータ ノードで定義済みのパラメータを見ることもできます。
| 名前(Name) |
パラメータの名前を入力します。 |
| カテゴリ |
パラメータのタイプを次の中から選択します。
モデル寸法:
長さ、角度、パターン インスタンス
グローバル変数(Global Variable)
関係式の追加ダイアログ ボックスのグローバル変数を定義します。
Simulation
スタディのプロパティ、メッシュ、荷重、拘束、シェル、接触
材料(Material)
単一ボディ部品またはマルチボディ部品の材料
モーション
スタディのプロパティ、モーター、スプリングとダンパー、接触
| 値(Value) |
パラメータの値が表示されます。 |
| コメント |
パラメータについての説明情報が表示されます。
| リンク |
パラメータが構成部品にリンクされている場合は、アスタリスク が表示されます。 |
プロパティ
| 値(Value) |
パラメータの値を入力します。 |
| 方程式 |
選択して、パラメータを定義する式を入力します。演算子、算術関数、定数、または定義済みパラメータの組み合わせを使用して、式を定義できます。 式の単位は、定義されているパラメータと互換性がある必要があります。たとえば、p = 50 psi および A = 5 cm2 を定義してある場合、力 F = 3*P*A を正しく定義できます。A、5*A2、P、P2、P/A などの次元数の不適切な項では F を正しく定義できません。
| 単位 |
パラメータの値の単位を選択します。使用可能な単位のリストは、選択されているフィーチャーに従ってフィルタされます。 |
| コメント (任意) |
パラメータについての詳細情報を入力します。
参照
| アイテム選択 |
Simulation または Motion ツリーから、パラメータにリンクするフィーチャーを選択します。 同じタイプの複数のフィーチャーを選択して、1 つのパラメータにリンクできます。 異なるスタディの同種のフィーチャーを 1 つのパラメータにリンクすることもできます。 たとえば、スタディ 1 の力 1 の大きさと、スタディ 2 の力 2 の大きさに、1 つのパラメータをリンクできます。
材料パラメータには、材料をデザイン スタディで変数として設定するボディ(単一ボディ部品またはマルチ ボディ部品)を選択します。
| 構成部品リンク: |
Simulation または Motion ツリーで選択されているフィーチャーに従って、使用可能な構成部品をフィルタします。リストから目的の構成部品を選択して、パラメータにリンクします。 |
