Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Collapse シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
複合スタック情報(Composite Stack Information)
複合スタック情報を.csv または .txt 拡張子をつけてファイルに保存することができます。 後でスタック情報をロードして使用することができます。
それはシェル定義(Shell Definition) PropertyManager での複合スタック情報を編集する最も良い例です。
次の情報はスタックをロードする間のオプションです。
ヘッダー
ファイルの説明を含んでいます。
単位
層の厚みの単位を含みます。 単位を定義しない場合、Simulation > オプション > デフォルト オプション > 単位から使用されます。
スタックは対称です
スタックが中間平面に対して対称かどうかを指定します。
層 2-n の角度は、層 1 と関連しています
層 2,3, ..., n の角度を指定するかどうかは、層 1 と関連して定義されます。
スタックをロードするとき、次の情報が必要となります。 意味のあるスタック定義のために少なくとも情報の 2 列を作成しなければなりません。
太さ
層の厚さの値の列です。
角度
層の角度の値の列です。 角度を -90°から 90°の範囲で使用することが推奨されます。
材料(Material)
ライブラリでリストされるのと同様に、それぞれ層の材料名の列です。 フォーマットは、<材料ライブラリ名>:<材料名>です。 もし材料ライブラリ名を入力しないか、あるいは間違って入力した場合、すべてのライブラリはチェックされます。 もし材料名が複数が存在する場合、最初に見つかった名前が使用されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   複合スタック情報(Composite Stack Information)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
