目次
目的の結果のプロットを作成した後に、プロットの 1 つまたは複数の表示オプションを変更できます。
アニメーション PropertyManager では、プロットをアニメーション表示したり、アニメーションを .avi ファイルとして保存したりすることが可能です。
複数の結果プロットを分割ウィンドウに同時に表示することができます。 異なる Simulation スタディ間、および複数のコンフィギュレーションにわたっての結果をプロットして比較することもできます。
チャート オプション PropertyManager では、プロット内の凡例の表示を制御するパラメータを設定します。
軸(Axes)ダイアログ ボックスは、結果を可視化するときに軸を表示します。軸は、プロットの定義で使用される全体座標系または局所座標系を表します。
等位面クリップ PropertyManager では、指定した値のプロット結果の面を表示することができます。 同時に最大 6 個の等位面を作成できます。
ベクトル プロット オプション ProperyManager では、ベクトル プロットに使用するベクトル記号の外観を動的に制御できます。
プロット オプション(Settings)PropertyManager では、等高線プロットの表示、モデル境界の表示、モデルの変形形状の表示について制御できます。
結果プロットに最大値/最小値の位置を示すアノテート アイテムを追加することができます。プログラムによって自動的に数値が表示され、該当する位置への引出線が作成されます。
プロットを方向指定ビューの方向に関連付けることができます。プロットをダブルクリックするかレポートに含めると、プロットは関連付けられたビューに表示されます。
結果プロットは様々なフォーマットで保存できます。
構造解析では変形形状上のプロットに、透明度をコントロールした原型図を重ねることができます。
非表示、または除外されたボディの構成部品を備えたアセンブリの結果をプロットする場合、透明度のレベルを調整した透明色で非表示部品、または除外されたボディを表示することによって、アセンブリ全体の関連する構成部品上で結果を表示することができます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2015 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
