Installation Manager は、より新しいバージョンの SOLIDWORKS 製品を検知します。 オリジナルのインストレーションDVDまたはダウンロードに含まれるバージョンのインストールを選択できます。または、新しいバージョンをダウンロードしてインストールすることを選ぶことも可能です。
DVDからインストールする場合(If You Are Installing from a DVD)
より新しいバージョンを使用しますか? (Would you like to use the newer version?) で以下のいずれかを選択します。
いいえ、この DVD からの version のインストールを継続します。 その後で少量のダウンロードを行って更新することができます。(No, continue installing version from this DVD. You can update afterwards with a smaller download.)
このオプションは、現在のInstallation Managerを使用してインストレーションを続行する場合に選択します。
インストレーションが完了した後は、Installation Managerを使用してアップデートをチェックしてインストールすることができます。 アップデートをチェックするには、 を実行します。
この場合の利点は、ダウンロードが最小限になることです。不利な点は、これが2ステップの過程になり、ダウンロードしたファイルが特定のバージョン用になる点です(他のバージョンを使用しているユーザーと共有はできません)。
はい、この DVD を使用してインストールを行います。続いて、ダウンロードして次までのアップデートを行います: (Yes, perform installation using this DVD, then download and update to )version
SOLIDWORKS 製品の最新のバージョンをインストールするために、このオプションを選択し、最新のバージョンの Installation Manager をダウンロードして起動します。
小さなServicePackリリースを利用してDVDバージョンをアップデートできる場合、Installation Managerは最初にDVDから元のバージョンをインストールし、次にServicePackアップデートを適用します。この結果、ダウンロード サイズが小さくなります。
DVDからインストールを続行するオプションを選択してから、後日アップデートを適用しても同じ結果を得られます。
このオプションの利点は、これが1ステップの過程であることです。
通常、完全なバージョンをDVDからインストールし、Installation Managerを使用して更新をチェックし、インストールすることが最小限のファイルをダウンロードする点で推奨されます。
ダウンロードからインストールする場合(If You Are Installing from a Download)
次のいずれかを選択します。
- versionのインストールを続行します。(Continue installing version.)
このオプションを選択し、初期のダウンロードに含まれるバージョンのインストールを続行します。
新しいバージョンのダウンロードとインストール: version
(Download and install a new version: version)
このオプションを選択し、新しいバージョンをダウンロードし、インストールします。もし複数の新しいバージョンがあるなら、ダウンロードしてインストールするバージョンを選択できます。
