配管計装図データ インポート(Import P&ID Data)ダイアログボックスを使ってP&IDデータをインポートし、タグ スキームを割り当てることができます。
P&ID データを xml ファイルからインポートすることができます。 P&ID データ ファイルを作成するために、サンプル P&ID xml ファイルをガイドとして使用できます。 サンプル ファイルは、C:\ProgramData または C:\Documents and Settings\All Users\Application Data (オペレーティング システムに依存) の \SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2011\design library\routing\piping\pnid sample version.xml にあります。
[配管計装図データ インポート] ダイアログ ボックスを表示するには、[配管とインストルメンテーション] タブから、インポート をクリックします。
[配管とインストルメンテーション] タブにアクセスするには:
- 新規アセンブリを作成し、閉じることなしに保存するか、あるいは既存のセンブリを開きます。
- タスク パネルで、[配管とインストルメンテーション]
タブを選択します。
配管計装図データ ファイル(P&ID data file)
ブラウズ |
タグ スキーム(Tag scheme)
P&ID ファイル データのタグ スキームを定義します。
タグは、お客様により、あるいはサードパーティによって提供されたスキームに従って、ルーティング機器、配管システム、チューブ システムあるいは管継手を識別します。
タグ スキームは Routing Library Manager の [タグ スキーム マネージャー] タブから定義できます。
タグ スキームで配管計装図データの上書きを許可(Allow tag scheme to override P&ID data)
接続するパイプラインのサイズを、構成部品に指定された配管サイズではなくタグ値から指定します。 接続するルーティング部品の配管サイズは構成部品の接続点定義で指定することができます。 構成部品に複数の接続点がある場合、FromEquipPort または ToEquipPort の値によって構成部品のサイズを指定することもあります。 |
インポート(Import)
配管計装図データを配管とインストルメンテーション (Piping and Instrumentation)タブにインポートします。
