ルート サブアセンブリ内のコネクタ間にパスを定義した後、ケーブル/ワイヤ データをパスと関連付けることができます。 ルート直径は、各パスで選択したケーブルの直径やワイヤの直径を反映するよう更新されます。
目次
2 本以上のワイヤを識別してツイスト ペアを編み込み、そのカット長を計算できます。
ワイヤの編集時にケーブルに特定の色を割り当てることができます。 この色はケーブル部品のケーブルに反映されます。
パスを定義した後でパスや接続性データ(構成部品参照(Component ref)とピン(Pin))を失わずにワイヤやケーブルを置き換えることができます。 既存のワイヤやケーブルと同一のパスに沿って新規のワイヤやケーブルを追加することもできます。
既存のハーネスを同じアセンブリまたは他のアセンブリで再利用できます。 再利用するルートでは元のルートと同じワイヤ定義とコネクタが使用されますが、再利用されたルート パスを、あたかも固有のパスであるかのように編集できます。
ケーブルあるいはフレキシブル チューブの最小ベンド半径の条件に対する違反は修正することができます。
ケーブルのルートを編集する場合、選択ルート セグメントの電気属性をクエリーできます。
ワイヤ編集(Edit Wires)PropertyManager は、ルート サブアセンブリのコネクタ間のパスを定義した後、ケーブル/ワイヤのデータとパスの関連付けを行うときに表示されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2015 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
