Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Collapse ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
ライブラリ ファイルの維持(Maintaining Library Files)
ライブラリ ファイルを維持するには、次のベスト プラクティスに従います。
  • ルーティング ライブラリ フォルダにファイルを保存します。 これ以外のフォルダにファイルを保存しないでください。 ルーティング アプリケーションは、ファイルをこのフォルダで探します。 ファイルをネットワーク上で移動する場合などでも作業が簡単になります。 ルーティング ライブラリ フォルダの場所を表示/変更するには、 オプション > Routing > ルーティング ファイル位置 をクリックします。
  • 複数のファイルに同じ名前が指定されていることで発生するエラーを回避するために、コピーするときにファイル名を変更します。 デザイン ライブラリから部品をドラッグしても一時的なグラフィックスが表示されない場合、または警告メッセージが表示される場合は、同じ名前を持つファイルが別の場所に保存されている可能があります。 この問題を解決する必要があります。
  • 電気設計では、構成部品モデルの他に、次の 2 つのライブラリ データ ファイルが必要です。
    構成部品ライブラリ ファイル
    始点-終点リストにある構成部品と SOLIDWORKS 部品ドキュメントを相互参照する .xml ファイルです。
    ケーブル ライブラリ ファイル(Cable library file):
    ケーブルとワイヤの属性を定義する .xml ファイルです。 このファイルは、ワイヤとケーブルのベンド半径と外径(ワイヤと正しく表示するために必要な情報)を表示し、バンドル直径を計算し、またベンド半径のチェックを行います。 厳密な値がない場合は、近似値を使用することもできます。
  • スキマティック設計プロセス中にワイヤとケーブルに部品名が指定された場合は、使用される各部品名と対応するデータのエントリをケーブル ライブラル ファイルに保存して、ソフトウェアが使用できるようにする必要があります。
  • すべての電気コネクタを構成部品ライブラリ ファイルを含むフォルダに保存します。 デフォルトの場所は C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS\\design library\routing\electrical\component.xml です。Windows 7 では、その場所は C:\ProgramData\SOLIDWORKS\バージョン\design library\routing\electrical です。
    ライブラリ部品の名前は、ライブラリ フォルダとルーティング フォルダの位置によって決まります。 ライブラリの位置を変更するには、フォルダ全体を移動またはコピーした後、新しい位置をルーティング ファイル位置ダイアログ ボックスで定義します。
例: ルーティング ライブラリのパス
配管部品ファイルが <installed_location>\design library\routing\piping\pipes\pipe.sldprt に配置され、ルーティング ライブラリのパスが <install_dir>\design library\routing の場合、配管を作成すると、パスの短い拡張子 piping\pipes\pipe.sldprtルート プロパティ PropertyManager に表示されます。
後でルート プロパティを編集すると、ソフトウェアは、<ルーティング ライブラリのパス> + <短い拡張子>pipe.sldprt を検索しようとします。
ルーティング ライブラリのパスを変更した場合(たとえば \routing レベルを除外して <installed_location>\design library に変更した場合)、<ルーティング ライブラリのパス> + <短い拡張子>pipe.sldprt の正しいパスを記述しなくなるため、ソフトウェアは部品を検索できなくなります。
特定のルートを編集するすべてのユーザーが同じルーティングライブラリ(Routing Library)パスを指定することは重要です。 ルートを作成した後で、このパスを変えないでください。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ライブラリ ファイルの維持(Maintaining Library Files)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
