Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Collapse ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
サブアセンブリの構成部品となるコネクタのルートの作成
電気ルート サブアセンブリを手動で作成する方法を説明します。 電気ルート サブアセンブリは、始点-終点リストをインポートして作成することもできます。
ルートを作成するには:
  1. ルーティング オプション で、フランジ/コネクタがドロップされたら自動的にルートを作成 が選択されていることを確認します。
  2. 既存の部品/アセンブリ tool_Insert_Components_Assembly.gif(アセンブリ ツールバー)をクリックするか、デザイン ライブラリファイル エクスプローラ、開いている部品ウィンドウ、または Windows エクスプローラ からドラッグすることで、メイン アセンブリに電気コネクタを挿入します。
    ドラッグ/ドロップして開始 Tool_StartByDragDrop_Electrical.gif をクリックすると、デザイン ライブラリが適切なフォルダで開きます。
    自動ルート PropertyManager が表示されます。
  3. 自動ルート にオプションを設定し、PM_OK.gif をクリックします。
    次のようになります:
    • 3D スケッチ(3D Sketch) が新しいルート サブアセンブリで開かれます。
    • 新しいルート サブアセンブリが、FeatureManager デザイン ツリーに [Harness<n>-<assembly_name>] として表示されます。
    • コネクタを配置したところから延長されて、ケーブルのスタブが表示されます。
    ルート アセンブリを外部に保存ルーティング オプションで選択解除すると、新しいルート サブアセンブリは仮想構成部品として作成されます。
  4. 必要に応じて追加の電気コネクタとルーティング部品をルート サブアセンブリ内にドラッグします。
    ルートにコネクタを追加すると、コネクタのCPointから始まる短い直線がスケッチに追加され、この線に沿ってケーブルの長さが生成されます。
  5. 次のいずれかの組み合わせを使用して構成部品間にパスをスケッチします:
    • 自動ルート を使用してスプラインを生成します。
    • ケーブル クリップ(Cable Clips)またはその他のルーティング ハードウェアを使用してスプラインを生成します。
    • 3D スケッチ ツールを使用して、直線 Tool_Line_Sketch.gif、スプライン Tool_Spline_Sketch.gif、フィレット Tool_Sketch_Fillet_Sketch.gif をスケッチします。
  6. ルート セグメントに電気属性を指定するには:
    1. ツール(Tools) > ルーティング(Routing) > 電気(Electrical) > ワイヤ編集tool_EditWires_Electrical.gif をクリックします。
    2. 使用するワイヤとケーブルを指定します。
    3. 各ワイヤまたはケーブル コアのパスを指定します。
    4. PM_OK.gif をクリックします。
  7. スケッチを終了します。
ルート サブアセンブリの FeatureManager デザイン ツリーに以下が表示されます。
  • 構成部品FM_folder.gif(Components)フォルダはルートに配置したコネクタとクリップを含みます。
  • ルート部品FM_folder.gif(Route Parts)フォルダは仮想構成部品として既存のスケッチに作られたケーブルを含みます。
  • ルートFM_Icon_Piping_Route.gifフィーチャー
ルート編集 をクリックして、既存の電気ルートを編集します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   サブアセンブリの構成部品となるコネクタのルートの作成
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
