Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Collapse ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
既存のサーフェスに沿ったルーティング(Routing Along Existing Surface)
ルーティング特有のプロパティを設定した寸法ツールを使って既存のサーフェスから一定の距離でルートを作成することができます。また、配管の中心線または外側サーフェスからのオフセット距離を測定することも可能です。その際カバーの暑さを含める、または除外することができます。
自動ルート ツールを使用して、既存のジオメトリに沿ったルートを作成することもできます。
  1. (Edit Route) (配管ツールバー)をクリックします。
  2. スマート寸法ツール( ツール > 寸法 > スマート )を使って、オフセットする配管を選択し、次に参照オブジェクトを選択します。 以下の図では、ユーザーはオフセットする配管セグメントを選択し、ベースを参照として選択しました。
  3. もう一度クリックして寸法を配置します。
    修正 ダイアログ ボックスが表示されます。
  4. ダイアログボックスで、オフセット距離を入力し、をクリックします。 距離は配管の外側サーフェスから計算されます。
    寸法 PropertyManager が表示されます。
  5. 中心線からの距離を計算するには、その他 (Other)タブから 中心線寸法使用 (Use centerline dimension)を選択します。
  6. 同じタブで、必要に応じて カバー厚みを含む (Include covering thickness)を選択します。
    1. これを選択すると、カバーの外側サーフェスからオフセット距離を計算します。
    2. これを選択解除すると、配管の外側サーフェスから距離を計算します。カバーの厚さは無視されます。
  7. をクリックします。
  8. オフセット距離を定義するには、次の方法もあります:
    1. オフセットする配管セグメントを選択します。
    2. Ctrl + 選択Ctrl + 選択
    3. します。幾何拘束追加幾何拘束追加ルート沿いルート沿い
    4. (Route Along) 修正修正 (Modify)ボックスで距離を指定し、
    5. をクリックします。その他 PropertyManager の 寸法 タブでオプションを変更するには、グラフィックス領域で寸法をクリックして PropertyManager を表示し、 をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   既存のサーフェスに沿ったルーティング(Routing Along Existing Surface)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
