| 順番 |
アセンブリの順番に沿う(Follow assembly order)では、部品番号が FeatureManager デザインツリーのアセンブリの順番に沿うように設定されます。 アセンブリの順番に沿う (Follow assembly order)が選択されている場合に、さらにサブアセンブリの順番に沿う (Follow subassembly order)を選択すると、部品番号が FeatureManager デザインツリーのサブアセンブリの順番に沿うように設定されます。 並べ替えの保存(Sort Save)が選択されている場合は、順序の選択が部品表テンプレートに保存されます。
アセンブリの順番に沿う (Follow assembly order)を選択すると、並べ替え(Sort)ダイアログ ボックスのその他の並べ替えオプションは使用できなくなります。
| 最優先させるキー |
列の名前を選択し、1 番目の並べ替えのために 昇順 または 降順 を選択します。 |
| 2 番目に優先されるキー |
2 番目の並び替えのために、列の名前を選択し、昇順(Ascending)または降順(Descending)を選びます。
| 3 番目に優先されるキー |
3 番目の並び替えのために、列の名前を選択し、昇順(Ascending)または降順(Descending)を選びます。 |
| グループ アイテム |
アセンブリ、部品、その他。 1つまたはいくつかのカテゴリを選択し、行をこのカテゴリ内で並べ替えます。 複数のカテゴリを選択する場合は、1 つを選択して 上 または 下 をクリッすることで順序を指定します。 その他 はユーザー定義データ (たとえば、オイルやグリース) です。 |
| 製造方法 |
文字ソート (Literal) または 比較ソート (Numeric) を選択します。 文字ソート (Literal) は、並べ替え対象の列の各フィールド内の各桁に対して、左から右へのアルファベット順の並べ替えを適用します。 比較ソート (Numeric) は、数値の大きさに基づいて、数値間での数値による並べ替えを適用します。 文字が含まれている場合は、2 番目の並べ替え方法としてアルファベット順の並べ替えが適用されます。 |
| 並べ替えの保存 |
現在の並び替え順序を保存 (Save current sort settings) は、現在の並べ替えの設定を BOM プロパティとして保存します。 |
| 部品番号(Item numbers) |
部品番号は変更しない(Do not change item numbers):コンフィギュレーションの列の部品番号を選択し、保持します。 |
