[部品表のプロパティ(Bill of Materials Properties)] ダイアログボックスの [内容(Control)] タブは、列の番号をどのように指定するか、構成部品が削除された場合どのように扱うか、長い部品表をどのように分割するかをコントロールします。このダイアログボックスからアクセス可能なその他のタブは [コンフィギュレーション(Configuration)] と [内容(Contents)] タブです。
これはエクセルベースの部品表に該当します。
内容(Contents)タブでは次のプロパティがコントロールされます。
行番号(Row numbers)
| 行番号はアセンブリの順番に沿う |
システム定義のアイテム番号を使用する場合に選択します。アイテム番号を Excel で指定し、システム定義のアイテム番号を上書きする場合に選択解除します。
このチェックボックスを選択すると:
- 部品番号(Item No.)以外の順番は、部品表で保持されません。
- バルーンで部品番号の順番を変更しようとすると、順番を変更できないことを示すメッセージが表示されます。
| 不明な構成部品の行番号を保持 (Reserve row numbers for missing components) |
構成部品がアセンブリから削除された場合の対応を指定します。
いいえ(No)
削除された構成部品の行は、部品表より削除されます。
はい(Yes)
行の表示方法を指定します。個数をゼロとして表示(Display with zero quantity)、非表示(Hide)、 取り消し線を使用して表示(Display with strike through text) のいずれかを選択します。
表を分割(Split tables)
| 表を複数セクションに分割 (Split tables into multiple sections) |
表を分割する場合に選択します。 |
| 表の高さ (Table height before splitting) |
高さの値を指定します。 |
| 新セクションの分割方向 (Split direction for new sections) |
リストから左(Left)または右(Right)選択します。
部品表が指定した高さをこえる場合、表が分割し、左(Left)または右(Right)の新しい列へと継続します。
