Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Collapse 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
座標点カーブの作成
座標点カーブを作成するには:
  1. カーブ ツールバーの 座標点カーブTool_Curve_Through_XYZ_Points_Curves.gif をクリックするか、挿入 (Insert) > カーブ (Curve) > 座標点カーブ (Curve Through XYZ Points) をクリックします。
  2. XYZ コラム (列) のセルをダブルクリックし、新しい座標系の値を入力していきます。 (スケッチの外で作成された場合、その XYZ 座標系は、正面 平面の座標系に従います。)
    コラムに表示される番号 (順番) に従って、カーブが作成されます。
  3. OK をクリックしてカーブを表示します。
    FeatureManager デザイン ツリーで、座標点カーブ (Curve Through XYZ Points) FM_curve_thru_free_pts.gif アイコンがカーブ名の次に表示されます。
座標点カーブを使用して作業する際のヒント
このツールを使用して作業をする際のヒント:
既存のカーブ ファイルを開く
参照 をクリックし、開くカーブファイルに移動します。 .sldcrv ファイル、または .txt ファイルと同じフォーマットを持つ .sldcrv ファイルを開くことができます。 また、3D カーブを Microsoft Excel で作成し、 .txt ファイルとして保存し、SOLIDWORKS から開くこともできます。 テキスト エディター、またはその他のワークシート用のアプリケーションを使用して、カーブ点の座標の値を含むファイルを作成します。 ファイル フォーマットとしては、コラム (列) を 3 つにして、各コラムをタブまたはスペースで区切った形式で、X、Y、Z 座標系のリストを作成して下さい。 X、Y、Zなどのコラム(列) のヘッダー、または他の不要なデータは含ませないでください。
座標の変更
新規の値をダブルクリックし、新しい値を入力します。(グラフィックス領域にカーブのプレビューが表示されます。)
行の追加
最後の空白行のセル1つをダブル クリックします。
列の挿入
の下の数を選択し、次に、挿入をクリックします。新しい行が追加され、選択した行がその下に移動されます。
行の削除
の下の数を選択し、次に、削除(Delete)キーを押します。
カーブ ファイルの保存
保存 または指定保存(Save As) をクリックし、保存先へ移動し、ファイル名を指定して保存します。 ファイルの拡張子を指定しない場合は、拡張子 .sldcrvが自動的に追加されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   座標点カーブの作成
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
