目次を表示しない
デカル マッピング PropertyManager(Decals Mapping PropertyManager)
デカル PropertyManager のマッピング タブは、デカルの配置、サイズ、方向をコントロールし、レンダリングの機能を提供します。
この PropertyManager を表示するには:
モデルにデカルを適用します。 デカル PropertyManager で、マッピング タブをクリックします。
選択ジオメトリ
アセンブリのみ:
PM_Decals_Mapping_Apply_Assy_Comp.gif アセンブリ構成部品レベルで変更を適用。 変更は、アセンブリドキュメントの構成部品のみに適用されます。
part.png ボタン 部品ドキュメント レベルで変更を適用 変更は、部品ドキュメントに適用されます。
デカルを配置するジオメトリを選択します。
select_face_planar.png ボタン 面選択 (Select Faces)
PM_Decals_Mapping_Select_Surfaces.gif サーフェスの選択
solid_bodies.png ボタン ボディの選択
PM_Decals_Mapping_Select_Features.gif フィーチャーの選択
マッピング
マッピング タイプ リストから タイプ (Type)を選択します。マッピング(Mapping) の幾つかのオプションと、サイズ/表示方向(Size/Orientation) は選択されたタイプによって変化します。
球と円柱は自動的に認識されます。
ラベル
これはまた、UVとして知られていて、モデルの面にデカルをマップし、複数の連続的な平面でないサーフェスを含み、ある意味で本当の部品に対して伸び縮みなしで、粘着性のラベルを与えることに似ています。
投影
指定された平面の上にすべての点をマップし、次に、デカルを参照エンティティの上に投影します。
球形
球の上にすべての点をマップします。
円筒形
円筒形の上にすべての点をマップします。
サイズ/表示方向
サイズ/表示方向で、次のオプションはすべてのマッピング タイプに共通です。
次の 1 つまたは 2 つのオプションを選択します:
  アスペクト比固定
  幅をフィット(Fit width to selection)
  高さをフィット(Fit height to selection)
  上記のすべてのオプションが選択解除されている場合は高さ (Height) の両方を指定でき、上記のオプションの 1 つが選択されている場合は 1 つのサイズを指定できます。
PM_Decals_Mapping_Width.gif デカル幅を指定します。
PM_Decals_Mapping_Height.gif 高さ (Height) デカル高さを指定します。
  アスペクト比 (読み込み専用) 現在のアスペクト比を表示します
PM_Decals_Mapping_Rotation.gif 回転量 (Rotation) 数値を入力するか、スライダーを動かすか、またはグラフィックス領域で PM_Decals_Mapping_Rotate_Drag.gif をドラッグして、デカルの回転角度を指定します。
  水平にミラー 水平方向にデカル画像を反転します。
  垂直にミラー 垂直方向にデカル画像を反転します。
  イメージにリセット アスペクト比を元のデカル画像のアスペクト比に戻します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   デカル マッピング PropertyManager(Decals Mapping PropertyManager)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
