DraftXpert PropertyManager を開くには:
抜き勾配 PropertyManager で DraftXpert をクリックし、ニュートラル平面の抜き勾配を作成します。 ニュートラル平面の抜き勾配を作成するために [変更 (Change)] タブを使用します。 PropertyManager は最後に使用した状態を記憶しています。
2つの PropertyManager の切り替えボタンが利用可能です:
| マニュアル |
この PropertyManager をフィーチャーレベルでコントロールしたいときに使用します。
| DraftXpert |
(ニュートラル平面抜き勾配のみ)。 PropertyManager を使用して、SOLIDWORKS ソフトウェアにベース フィーチャーの構造管理を任せられます。 |
定義編集 (Edit Feature) を使用して抜き勾配を編集するとき、抜き勾配 PropertyManager は切り替えボタンを表示しません。
変更する抜き勾配(Drafts to change)
抜き勾配指定面 (Faces to Draft) |
グラフィックス領域で、変更するか、取り去る抜き勾配を持つ面を選んでください。
ニュートラル平面 |
平らな面または平面フィーチャーを選択します。 抜き勾配を反対方向に指定する場合は、反対方向 を選択します。 抜き勾配角度 のみを変更する場合は、ニュートラル平面を選択する必要はありません。 |
抜き角度 |
抜き勾配角度をこのニュートラル平面を基準に垂直に測定するよう設定します。
既存の抜き勾配(Existing Drafts)
| 次の基準で並び替え (Sort List by) |
角度、ニュートラル平面、または 開く方向 によってすべての抜き勾配をフィルターします。 リストから値を選択すると、モデル内でその値のすべての抜き勾配が選択され、抜き勾配指定面 にも表示されます。 意図するように、それらの抜き勾配を変更、または削除することができます。 |
抜き勾配解析(Draft Analysis)
| 自動ペイント (Auto paint) |
モデルの抜き勾配分析を可能にします。 ニュートラル平面 で面を選択する必要があります。 |
| 色のコンターマップ (Color contour map) |
許容抜き勾配(Positive draft) とアンダーカット抜き勾配(Negative draft) の面数と、色と数値によってモデルで抜き勾配の範囲を表示します。
黄色の面は多くの場合、抜き勾配を必要とするものです。
抜き勾配を含むか、あるいは必要とする面の表示を
表示
または
非表示
で切り替えてください。
