Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Collapse 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
ミラー フィーチャー PropertyManager
フィーチャーをミラー コピーするには:
  1. ミラー (フィーチャー ツールバー) または 挿入 (Insert) > パターン/ミラー (Pattern/Mirror) > ミラー (Mirror) をクリックします。
  2. グラフィックス領域で面、または平面を選択し、面/平面のミラー に表示します。
    フィーチャー、またはフィーチャーを構成する面、またはマルチボディ部品をもつボディを選択できます。
    • フィーチャーを使用するには: ミラーコピーするフィーチャー で モデルの 1 つまたは複数フィーチャーをクリックするか、FeatureManager デザイン ツリーのフライアウト 使用します。
    • モデル全体を参照するには:ミラーコピーするボディ(Bodies to Mirror)でグラフィック領域のモデルをクリックします。 ミラーコピーしたモデルは選択した面に添付されます。
    • 面を使用するには:ミラーコピーするフィーチャーを構成する面をグラフィック領域で選択し、 ミラーコピーする面(Faces to Mirror)に表示します。ミラーコピーする面(Faces to Mirror) は、インポート部品のインポート プロセスでフィーチャーの面は含まれるが、フィーチャーそのものが含まれない場合に便利な機能です。
    • マルチボディ部品上にパターンをミラーコピーするには:
      1. ミラー コピーするフィーチャー で FeatureManager デザイン ツリーからパターンを選択します。
      2. オプションジオメトリ パターン を選択します。
      3. フィーチャー スコープ で、フィーチャーによって影響を与えたいボディを指定します。
    • ボディを使用するには:ミラーコピーするボディ(Bodies to Mirror)にグラフィック領域からミラーコピーするボディを選択し表示します。
  3. ミラーコピーするボディ を選択した場合、次の オプション :が表示されます。
    オプション 説明
    ソリッドのマージ (Merge solids) ソリッド部品の面を選択し、ソリッドのマージ(Merge solids)チェックボックスを選択解除した場合、元のボディに添付されているミラーコピーボディを作成できますが、これは別のエンティティになります。ソリッドのマージ(Merge solids)を選択すると、元の部品のミラーコピーした部品は一つのエンティティになります。
    編みあわせサーフェス ミラー面を元の面に交差させず、またサーフェス間にギャップなしに追加してサーフェスをミラーコピーする場合、編みあわせサーフェス(Knit surfaces)を選択して2つのサーフェスを編みあわせることができます。
  4. フィーチャー全体ではなく、フィーチャーのジオメトリ (面やエッジ) のみをミラー コピーする場合は、ジオメトリ パターン (Geometry Pattern) を選択します。
    ジオメトリ パターン オプションの使用により、パターンの作成や再構築のスピードが速くなります。しかし、部品とマージされた面を持つフィーチャーのジオメトリ パターンを作成することはできません。マルチボディ部品上にフィーチャーのパターンをミラーコピーするには、ジオメトリ パターン(Geometry Pattern) を選択する必要があります。
    ジオメトリ パターンは、ミラーするフィーチャーミラーコピーする面 でのみ使用できます。
  5. ミラー エンティティの表示プロパティ(SOLIDWORKS の色、テクスチャ、ねじ山データ)をコピーするには、表示プロパティ継続 を選択します。
  6. OK をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ミラー フィーチャー PropertyManager
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
