目次を表示しない
キャビティ PropertyManager
モールド ベースでキャビティを作成するには:
  1. 設計部品やモールド ベースを中間アセンブリに挿入します。
  2. アセンブリ ウィンドウでモールド ベースを選択し、アセンブリ ツールバーの構成部品編集(Edit Component)Tool_Edit_Component_Assembly.gif をクリックします。
    アセンブリではなく、部品を編集します。変更は、モールド ベーズの元の部品ファイルに反映されます。元のモールド ベースへの影響を避ける場合は、モールド ベース部品のドキュメントで名前をつけて保存(Save As)コマンドを使用し、それぞれの新規モールド アセンブリで使用する別名のモールド ベースとして保存します。そうしない場合、元のモールド ベースに挿入しようとしているキャビティも含まれます。
  3. モールド ツール ツールバーのキャビティ(Cavity)Tool_Cavity_Mold_Tools.gif をクリックするか、挿入 (Insert) > モールド (Molds) > キャビティ (Cavity) をクリックします。
  4. PropertyManagerの設計構成部品(Design Components)に、FeatureManagerデザイン ツリーから設計構成部品を選択します。
  5. スケール パラメータ で:
    1. スケール基準 に点を選択します。
      構成部品の中心点 各部品の中心を基準にキャビティをスケール化します。
      構成部品の原点 各部品の原点を基準にキャビティをスケール化します。
      モールド ベースの原点 モールド ベース部品の原点を基準に各部品のキャビティをスケール化します。
      座標系(Coordinate System) 選択されている座標系を基準にキャビティをスケール化します。
    2. スケール % にスケール率を指定します。 正の値を指定すると、キャビティが拡張され、負の値を指定すると、キャビティは収縮されます。
      • 均一スケール(Uniform scaling):均一(Uniform scaling)を選択し、全ての方向にスケールするための値を入力します。
      • 非均一なスケール (Non-uniform scaling):均一(Uniform scaling)を選択解除し、スケール値をXYZの方向に指定します。
  6. PM_OK.gif をクリックします。
    モールド ベース部品に設計部品の形状をもつキャビティが作成されます。 キャビティのサイズには、指定したスケール率が反映されます。
    設計部品を変更すると、更新パスが存在していれば、モールド ベースのキャビティも自動的に更新されます。 外部参照(External References)も参照してください。
    モールド ベース部品を 2 つの部品に分割するには分割 Tool_Split_Features.gif ツールを使用します。
    アセンブリ内でモールド フィーチャーを編集することはできません。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   キャビティ PropertyManager
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
