次のオプションが有効化されている場合は、DXF/DWG エクスポート オプション(DXF/DWG Export Options)で警告が表示されます:
- 1:1 スケール出力
- 有効化されている場合はプロンプト表示(Warn me if enabled)
警告オプション(Warning Options)
| 1:1 スケール出力の無効化 (Disable Scale 1:1) |
現在および以降のエクスポート操作に対してエクスポート スケール オプションをオフにします。 |
| この SOLIDWORKS セッションでは、以後このメッセージを表示しない(Don't warn me about this any more in this SOLIDWORKS session) |
警告メッセージをオフにします。DXF/DWG ファイル エクスポート オプション(DXF/DWG File Export Options)で再びオンにすることができます。 |
エクスポート
指定保存 を使用して DXF/DWG ファイルをエクスポートする場合は、次の条件で警告メッセージが表示されます。
- 指定保存(Save As)ダイアログ ボックスのオプション(Options)をクリックして1:1 スケール出力(Scale output 1:1)を選択すると、このオプション指定が順守され、警告は発生しません。
- 以降のエクスポートで、
- オプション (Options) をクリックしない場合は、警告が発生します。
- オプション(Options)をクリックした場合は、警告は発生しません(エクスポート オプション(Export Options)ダイアログ ボックスでは何も選択する必要はなく、ダイアログを開いてOKをクリックするだけです)。
警告ダイアログ ボックスで この SOLIDWORKS セッションでは、以後このメッセージを表示しない (Don't warn me about this any more in this SOLIDWORKS session) を選択すると、以降のエクスポートでは警告は表示されません。 警告をオンに戻すには、指定保存 ダイアログ ボックスの オプション をクリックし、有効化されている場合はプロンプト表示 を選択します。
