ハイライトされている寸法により、スケッチが重複定義または解決不可能になっています。
重複定義寸法 スケッチ オプションを 従動寸法を設定する際プロンプトを表示 (Prompt to set driven state) に設定した場合、スケッチに重複定義寸法を追加するとこのダイアログ ボックスが表示されます。
キャンセル をクリックして作業を中止するか(この場合、寸法は配置されません)、次のオプションのいずれかを選択し、OK をクリックします:
| 従動寸法に設定 (Make This Dimension Driven) |
重複定義または解決不可能な状態が修復されます。 |
| 駆動寸法のままに設定 (Leave This Dimension Driving) |
スケッチは定義されたまままたは解決不可能になります。変更または削除できる他の寸法や拘束関係を探してください。 |
以後、このメッセージを表示しない を選択すると、それ以後このダイアログは表示されなくなります。 最後に使用したオプションがデフォルトとして使われます。
右クリックメニュー従動 (Driven) オプションを使って、駆動寸法と従動寸法を切り替えます。
