イメージ表示の解像度オプションを指定できます。すべてのドキュメント タイプで利用できます。
イメージ表示品質のオプションを設定するには:
オプション (Options)
をクリックするか、 をクリックします。
シェイディングとドラフト精度の隠線なし/隠線表示の解像度
カーブ状サーフェスのシェイディング レンダリング出力のテソレーション(tessellation)をコントロールします。 解像度を高度に設定すると曲面の表示はより正確になりますが、モデルの再構築に必要な時間が増加されます。
ドラフト精度の隠線なし/隠線表示
がオンの場合は、
シェイディング 設定が
エッジ シェイディング表示
シェイディング
隠線なし
隠線表示
、および
ワイヤフレーム
ビューを制御します。
低 - 高 (遅い)と偏差 |
(アセンブリの場合は、全ての参照部品ドキュメントに適用(下記)が選択されている場合にのみ使用できます。) スライダはイメージ品質の解像度をコントロールし、偏差 は解像度レベルの最大弦偏差の値です。 スライダを移動するか、偏差 に値を入力します。 スライダの設定と偏差値は、関連性があり、逆比例の関係をもちます。 |
エッジの長さを最適化 (高品質、但し遅い) |
スライダーを最も高い設定に移動した後に、それ以上に高いイメージ品質が必要な場合にイメージ品質を増加させます。
このオプションを選択することにより、システムのパフォーマンスが低下し、ファイルサイズは大きくなります。
全ての参照部品ドキュメントに適用 |
(アセンブリのみ)アクティブなドキュメントで参照されているすべての部品ドキュメントに適用されます。
テソレーション データを部品ドキュメントに保存 (Save tessellation with part document) |
(部品のみ) 表示情報を保存します。 選択解除すると、ファイルのサイズは小さくなりますが(通常かなり小さくなります)、表示のみモード、SOLIDWORKS Viewer、または eDrawings で開くとモデルは表示されません。 表示データは、ファイルを再度 SOLIDWORKS で開くと、再生成されます。 |
ワイヤフレームと高精度の隠線なし/隠線表示の解像度
図面のモデル エッジのイメージ品質をコントロールします。
ドラフト精度の隠線なし/隠線表示
がオフの場合は、
ワイヤフレーム 設定が
隠線なし
隠線表示
、および
ワイヤフレーム
ビューを制御します。
低 - 高 (遅い) (Low - High (slower)) |
イメージ品質が高くなります。スライダーを低 (Low) に近づけると再表示される速度は速くなりますが、解像度が低くなります。スライダーを高 (遅く) (High (slower)) に近づけると再表示される速度は遅くなりますが、解像度は高くなります。
隠線なし (HLR) 表示に問題がある場合は、スライダーを右に移動します。
重なり合っているジオメトリを正確にレンダリング(品質は高く、遅くなります)(Precisely render overlapping geometry (higher quality, but slower)) |
図面ドキュメントの場合のみ適用されます。 図面に複数の小さな交差部分が含まれている場合はこのオプションを選択解除してパフォーマンスを向上させます。 |
高設定でカーブ品質を改善 |
図面ドキュメントの場合のみ適用されます。 有効にすると、図面が再生成される際、モザイク カーブに対してよりスムーズな公差を指定できるようになり、カーブ品質が改善されます。
このオプションはパフォーマンスに影響を及ぼすため、非常に高いカーブ品質が要求される場合にのみ使用してください。
