SLDXML インポート オプションを使用して、スケッチ データおよびアセンブリ合致データを、.SLDXML データ交換フォーマットを使用して作成する SOLIDWORKS ドキュメントに読み込む方法を指定します。
SLDXML インポート オプションにアクセスするには、SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE Smartlink アドインを有効にする必要があります。
- をクリックします。
- ダイアログボックスのその他アドイン(Other Add-ins)で、SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE Smartlink に対してアクティブ アドイン(Active Add-Ins)とスタートアップ(Start Up)を選択します。
- OK をクリックします。
SLDXML インポート オプションにアクセスするには:
- 開く
(標準ツールバー)をクリックするか、 をクリックします。
- ファイルの種類(Files of type)を SLDXML に設定します。
- オプション(Options)をクリックします。
スケッチ データを読み込む(Read sketch data) |
次のように、.SLDXML ファイルのスケッチ エンティティおよび拘束データを SOLIDWORKS モデルに読み込みます。
- フレキシブルなスケッチ オブジェクトが SOLIDWORKS スケッチ エンティティに変換される。
- リジッドなスケッチ オブジェクトが SOLIDWORKS スケッチ ブロックに変換される。
スケッチは、形状的に該当するスケッチ平面上に作成され、正しい階層レベルで FeatureManager デザイン ツリーに表示されます。
メカニズム スケッチ内のスケッチ オブジェクトをブロックとして読み込む(Read sketch objects in a mechanism sketch as blocks) |
.SLDXML ファイルの内容がメカニズム モードで SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE アプリケーションに作成された場合にのみ適用されます。 フレキシブルおよびリジッドなスケッチ オブジェクトを SOLIDWORKS のスケッチ ブロックに変換します。
このオプションは、メカニズム スケッチを含む .SLDXML ファイルにのみ影響します。
アセンブリ合致データを読み込む(Read assembly mates data) |
以下の合致データが SOLIDWORKS ファイルに含まれます。
- ロック
- 一致(Coincident)
- 同心円(Concentric)
- 平行(Parallel)
- 距離
- 垂直方向
- 角度
- 正接
- ギア(Gear)
ギア合致およびラックピニオン合致は、SOLIDWORKS のトラクション合致にマッピングされます。 これは、SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE アプリケーションでのギアの回転が回転にリンクされ、それらのギアが互いに正接する場合に発生します。
