パンチ テーブルのドキュメント レベルのドラフト設定を指定できます。図面にのみ利用可能。
このページを開くには:
図面を開いたまま、オプション
(標準ツールバー)をクリックしてドキュメント プロパティ タブを選択し、次に を選択します。
全体的な設計規格
| 全体的な設計規格 |
選択した設計規格ページの設定が継承されます。 |
境界
外枠 |
テーブルの外枠の線の太さを設定します。 |
境界線 |
テーブル枠内の境界線の太さを設定します。 |
小数位数
小数位数 |
パンチ フィーチャーの位置の値に対する小数点以下の桁数を選択します。 |
アルファベット/数字のコントロール
パンチ テーブルのタグ シーケンス(アルファベットか数字)を選択します。
| A, B, C |
パンチ フィーチャーのタグ シーケンスをアルファベットで定義します。 |
| 1, 2, 3 |
パンチ フィーチャーのタグ シーケンスを数値で定義します。 |
Layer
| Layer |
レイヤーを選択します。 レイヤーは、図面プロパティ用に選択する前に図面で作成する必要があります。
これらのレイヤー設定を適用するには、図面ビュー ドキュメントで規格に従う(Per Standard)をレイヤー(Layer)(レイヤー ツールバー)で選択する必要があります。
原点インジケータ
原点インジケータ
原点の表示の基準を決めます。規格を選択するか、規格に従う(Per Standard)を選択し、全体的なドラフト規格を使用します。
ANSI, BSI:
ISO, GB:
DIN, JIS, GOST:
代替単位
| 2単位表示 |
選択し、寸法を2単位で表示します。 |
| 2単位表示で単位を表示 |
選択し、2単位表示の単位を表示します。 |
| 寸法値の位置 |
上面 |
| 下 |
| 右側面 (Right) |
| 左 |
オプション
| 先頭のゼロ表示 |
| Standard |
全体的な設計規格に従って先頭のゼロが表示されます。 |
| 表示(Show) |
小数位数の前のゼロが表示されます。 |
| 削除(Remove) |
先頭のゼロは表示されません。
| 小数点の後のゼロ表示 |
| スマート |
すべてのメートル法表示で、小数点の後に続くゼロは表示されません。(ANSI 基準と ISO 基準に基づきます。) |
| 表示(Show) |
単位 で指定した小数位数に従って後に続くゼロが表示されます。 |
| 削除(Remove) |
後に続くゼロは表示されません。
| 同じタグを組み合わせる |
同じパンチ ID を持つ部品を 1 行に組み合わせます。
| 同じサイズを組み合わせる |
同じパンチ ID を持つパンチ フィーチャーのセルをマージします。位置の値の列はそのままです。
