位置ラベルのドキュメント レベルの設計設定を指定できます。 これらの設定は PropertyManager を使用して上書きすることができます。 詳細図、断面図、補助図の各ビューで使用できます。
このページを開くには:
図面を開いた状態で オプション
(標準ツールバー)をクリックし、ドキュメント プロパティ(Document Properties) タブを選択して、 を選択します。
全体的な設計規格
| 全体的な設計規格 |
選択した設計規格ページの設定が継承されます。 |
ベース位置ラベルの規格
| ベース位置ラベルの規格 |
規格を選択します:
- ANSI
- ISO
- DIN
- JIS
- BSI
- GOST
- GB
フレーム スタイル
フレーム スタイル |
テキストの周囲の形状のスタイルを設定します。 |
フレーム厚み |
を選択します: 太さを選択するか、ユーザー定義サイズを選択して太さを入力します。 |
レイヤー
| レイヤー |
レイヤーを選択します。 レイヤーは、図面プロパティ用に選択する前に図面で作成する必要があります。
これらのレイヤー設定を適用するには、図面ビュー ドキュメントで規格に従う(Per Standard)をレイヤー(Layer)(レイヤー ツールバー)で選択する必要があります。
テキスト
| 上部 |
位置ラベルの上部セクションについて、以下を選択します。
- テキスト
- シート
- ラベル付きシート
- ゾーン
- 文字表示
テキスト
シート
ラベル付きシート
ゾーン
文字表示
| 下部 |
位置ラベルの下部セクションについて、以下を選択します。
- テキスト
- シート
- ラベル付きシート
- ゾーン
- 文字表示
テキスト
シート
ラベル付きシート
ゾーン
文字表示
| 同じシート番号を追加しない(Don't add same sheet number) |
選択すると、詳細図、断面図、または補助図のビューが親ビューと同じシートにある場合に、位置ラベルにシート番号が含まれません。 |
