Pro/ENGINEER または Creo パラメトリック アセンブリ ファイルを SOLIDWORKS にインポートするには:
- Open
(標準ツールバー) または をクリックします。
- ダイアログ ボックスで ファイルの種類 を ProE/Creo Assembly (*.asm;*.asm.*;*.xas) に設定します。
- ファイルまでブラウザで参照し開く(Open) をクリックします。
- Pro/E & Creo から SOLIDWORKS へのコンバータ (Pro/E & Creo to SOLIDWORKS Converter) ダイアログ ボックスで次のオプションを設定します:
| オプション |
説明 |
| 構成部品インポート オプション |
以下のいずれかを選択します:
すべての部品にフィーチャーのインポートを使用
全ての構成部品の部品をフィーチャーとしてインポートします。
すべての部品にボディのインポートを使用
全ての構成部品の部品をボディとしてインポートします。
- BREP:BREP境界表現データを使用してモデルをソリッドとしてインポートします。特に複雑なモデルの場合、一般的には、BREP モードは編みあわせよりも高速であるといえます。
- 編みあわせ(Knitting):
- 編みあわせない(Do not knit):
各部品でプロンプト表示
各構成部品を個別にフィーチャー、またはボディとしてインポートするかどうかプロンプト表示します。
| 同じ名前の SOLIDWORKS ファイルが見つかった場合: |
- 既存ファイルを使用(Use Existing):新規部品はインポートしません。
- 上書き(Overwrite):
- 新規の名前で保存(Save with new name):
| 材料特性のインポート(Import material properties)
| スケッチ/カーブ エンティティのインポート(Import sketch/curve entities)
| 構成部品の拘束条件(合致関係)のインポート |
Pro/E と Creo の拘束は SOLIDWORKS アセンブリ合致の中に変換されます。 すべての基本タイプに加えて、Pro/ENGINEER サーフェス上の点、エッジ上の点、および サーフェス上のエッジ 拘束がサポートされます。 ギア合致のような Pro/E および Creo ハイレベル モーション拘束のみがサポートされません。 |
- インポート をクリックします。
SOLIDWORKS はファイルを変換し、インポートします。
構成部品のインポート オプション を 各部品でプロンプト表示 画面で選択した場合は、Pro/E および Creo から SOLIDWORKS へのコンバータ (Pro/E &Creo to SOLIDWORKS Converter) ダイアログ ボックスが再表示されます。
- 次のオプションを設定します。
| オプション |
説明 |
| ジオメトリを直接インポート |
このオプションではモデルをフィーチャーなしに、ソリッド、またはサーフェスとしてインポートします。
- BREP:BREP境界表現データを使用してモデルをインポートします。特に複雑なモデルの場合、一般的にBREPモードは、編みあわせ(Knitting)モードよりも高速であるといえます。BREPインポートでは、モデルのソリッドとしてのインポートが試行されます。
- 編みあわせ(Knitting):インポート中にサーフェスの編みあわせを実行します。ソリッド モデルの形成を試行(Knitting)モードを使用してソリッドの形成を実行するには、編みあわせ(Try forming solid model(s))を選択します。選択しない場合、モデルは、サーフェス ボディとしてインポートされます。
| モデルを完全に分析する |
このオプションは、SOLIDWORKS が認識、またインポート可能なフィーチャー数を定義します。 |
OK をクリックします。
ジオメトリを直接インポート を選択すると、SOLIDWORKS はモデルをインポートします。 モデルを完全に分析 を選択した場合は、インポートしたファイルが解析され、次のオプションを含む Pro/E および Creo から SOLIDWORKS へのコンバータ (Pro/E & Creo to SOLIDWORKS Converter) ダイアログ ボックスが表示されます。
フィーチャー (Features)
モデルをインポートし、フィーチャー認識を実行します。無効なフィーチャーを修正(Attempt to correct invalid features)は、反対側への押し出しなどの問題の解決を試みます。
ボディ
編みあわせ を使用し、モデルのソリッドとしてのインポートを実行します。 無効なフィーチャーを修正 に影響はありません。
トランスレーション レポートの作成
フィーチャー を選択すると、認識ステータスとインポート ステータスを含むレポートが生成されます。
- モデル構成部品をインポートするにはフィーチャー(Feature)またはボディ(Body)を選択します。
- トランスレーション レポート で:
- ダイアログ ボックスを閉じます。
SOLIDWORKS によって構成部品がインポートされます。 Pro/E および Creo から SOLIDWORKS へのコンバータ (Pro/E & Creo to SOLIDWORKS Converter) ダイアログ ボックスにより次の構成部品をインポートするようプロンプトされます。
- アセンブリ全体をインポートするまで構成部品のインポートを続行します。
