Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Collapse 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
段落 プロパティ(Paragraph Properties)
注記(段落のインデント表示、段落や行の間隔指定、箇条書き、番号付けを含む)を書式設定できます。
段落 プロパティを編集するには:
  1. 注記をアクティブ化し、書式設定するテキストを選択します。
  2. 段落 プロパティ(Paragraph Properties) (書式ポップアップ ツールバー)をクリックします。
  3. 以下に示すオプションを選択してからOKをクリックします。
インデンテーション(Indentation)
一行インデント(First Line Indent)
選択した段落が箇条書きまたは番号付けで始まる場合、一行インデント(First Line Indent) は箇条書きまたは番号付けのインデントを設定します。
箇条書きの 5 単位インデント(5 unit indent on bullets)
選択した段落が箇条書きまたは番号付けで始まらず、折り返し(Wordwrapping) を選択した場合、一行インデント(First Line Indent) でテキストの最初の行のインデントが設定されます。
各段落の最初の行の 5 単位インデント(折り返しあり)5 unit indent on first line of each paragraph with wordwrapping
選択した段落が箇条書きまたは番号付けで始まらず、折り返し(Wordwrapping) を選択解除した場合、一行インデント(First Line Indent) で段落のインデントが設定されます。
各段落の最初の行の 5 単位インデント(折り返しなし)(5 unit indent on first line of each paragraph without wordwrapping)
インデント(Indent) インデントを箇条書きと番号付けに設定します。 値を入力するか、 または をクリックし、値を増やします。
インデントの増減値(Indent Increment) 減らすおよび増やすボタン用の増減値を設定します。
フォーマット
段落間隔 隣接する段落の間隔を設定します。
全テキストを選択した場合、段落間隔は .25 インチ(6.35 mm)になります
行間隔 選択した段落内の各行の間隔を設定します。
全テキストを選択した場合、行間隔は .25 インチ(6.35 mm)になります
箇条書きと番号付け(Bullets and Numbering)
箇条書き 選択したテキストに箇条書きの書式を適用します。
番号付け 選択したテキストに番号付けの書式を適用します。 番号付けを上から開始(Start numbering at top) または 番号付けを下から開始(Start numbering at bottom) を選択します。
番号付けを上から開始(Start numbering at top) 番号付けを下から開始(Start numbering at bottom)
開始 始まりのナンバーをリストで設定します。 これは、番号付けが選択されている場合にのみ使用できます。
タイプ(Type) 番号付けの方式を設定します (1、2、3、A、B、C、など)。 これは、番号付け (Numbering)が選択されている場合にのみ使用できます。
フォーマット 番号付けのフォーマット スタイルを設定します (1、1.、または (1))。 これは、番号付け (Numbering)が選択されている場合にのみ使用できます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   段落 プロパティ(Paragraph Properties)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
