粗表示(Coarse)/ スムーズ表示(Fine)
予め設定されている解像度を指定します。
ユーザー定義
- 偏差(Deviation)スライダーを動かして、部品全体のテソレーションをコントロールする偏差の公差(Tolerance)を調整します。偏差の値を小さくすると、部品全体の精度がより正確なファイルが生成されます。
- 角度(Angle)スライダーを動かして、詳細部分のテソレーションをコントロールする公差(Tolerance)を調整します。値を小さくすると、詳細部分の表示はより正確になりますが、生成に必要な時間が増加します。
2 つのスライダーの動きに従って、2 つの同心円の表示も調整されます。これらの円の表示には、スライダーの設定によるテソレーションの変化が反映されます。(以下のプレビューを参照してください。)
ファイル保存前にSTL情報表示(Show STL info before file saving)
(保存 ダイアログ ボックスで 名前を付けて保存 をクリックしたときに)次の情報を含んだ SOLIDWORKS ダイアログ ボックスを表示します: 三角形(数)、ファイル サイズ、ファイル フォーマット、およびディレクトリ パスとファイル名。
プレビュー
モデルのファセット表示されたプレビューをグラフィックス領域に表示し、エクスポート オプション(Export Options)ダイアログ ボックスに三角形 (Triangles)(数字)とファイル サイズ(File size)情報を表示します。
