GOST 溶接記号を部品、アセンブリ、図面のドキュメントに追加できます。
で設計規格を GOST に設定します。
このダイアログボックスを開くには次のいずれかを実行します:
- 溶接記号
(アノテート アイテム ツールバー)をクリックするか、 をクリックします。
- 既存の溶接記号をダブルクリックするか、記号を右クリックして プロパティ を選択します。
| フィールド |
ウェルド ラインのベンドに を追加し、溶接が現場で適用されることを表します。
| 外周溶接 (Around) |
ウェルド ラインのベンドに円 を作成して、溶接が輪郭の外周に適用されることを表します。
| 反対側 |
矢印を引出線の上部 から下部 へ移動します。
| 引出線の開始位置 |
溶接記号の指定位置に引出線を固定します。
| マルチ ジョグ線使用 |
グラフィックス領域を何回かクリックし、引出線の折れを作成できるようになります。
| Layer |
図面に名前が指定されたレイヤーがある場合、レイヤーをリストから選択できます。
| はんだ溶接 (Solder) |
記号の引出線に を追加します。
| 張り合せ溶接 (Glue) |
記号の引出線に を追加します。
| 溶接テキスト |
溶接の寸法と仕様を入力します。
- 左側にあるボックスには、折れ線に表示されるテキストが含まれます。他の2つのボックスには、折れ線の上と下に表示されるテキストが含まれます。
- テキストボックスで次のいずれかの記号を配置する位置にカーソルを置き、記号ボタンをクリックします。
すみ肉溶接 (Fillet Weld)
熱 (Heat)
スムーズ (Smooth)
矢印付累進の千鳥形配列 (Stagger Chain)
チェックの千鳥形配列 (Stagger Check)
全周でない (Not All Around)
直径 (Diameter)
数 (Number)
| SF記号 |
表面粗さ情報を記号に追加するには:
SF記号 で、上 または 下 を選択して記号を水平引出線の上または下に配置します。 表面粗さ記号 ダイアログ ボックスに情報を入力し、OK をクリックします。
サーフェス仕上げ情報を変更するには:
変更する側面の 詳細 をクリックします。
| フォント(Font) |
テキストのフォントと記号のサイズを指定するには:
ドキュメントのフォント使用 を選択解除し、フォント をクリックします。
| スタイル |
詳細については、スタイルを参照してください。 |
