目次を表示しない
DXF/DWG ネイティブ フォーマット
DWG ファイル シート全体を、ネイティブ フォーマット(表示のみ)の SOLIDWORKS 図面シートとしてインポートし、元の DWG ファイル エンティティを SOLIDWORKS 図面ドキュメント内で直接表示したり印刷したりすることができます。 これらのシートは、表示、パニング、拡大表示することができます。 表示に関するコントロールのみを使用できます。
ネイティブ フォーマット機能では、インポートや表示のパフォーマンスが改善されています。 SOLIDWORKS 図面ドキュメントに、大規模な略図(スキマティック図面)を参照図面として含める場合、ネイティブ フォーマット機能によって、略図(スキマティック図面)のエンティティを変換する必要が無くなりました。 SOLIDWORKS 図面を印刷すると、印刷された図面には、ネイティブ フォーマットのみのシートの内容も全て含まれています。
ネイティブ フォーマットの DWG ファイル データを含む SOLIDWORKS 図面ドキュメントを開くと、DXF/DWG PropertyManager が表示され、SOLIDWORKS タイトル バーに (ネイティブ DXF/DWG) が現れます。
DWG ファイルをネイティブ フォーマットでインポートする
DWG ファイルをネイティブ フォーマットでインポートするには:
  1. DWGファイルを開きます。
  2. DXF/DWG インポート ダイアログ ボックスで:
    1. ネイティブ DXF/DWGフォーマットでシートとして埋め込み を選択します。
    2. ソース ファイルへのリンクを保つには元のファイルへリンク(Link to original file)を選択します。
  3. 次へ をクリックして 図面レイヤーのマッピング 画面でオプションを指定するか、または 完了 をクリックして図面をインポートします。
  4. 次へ を選択した場合、もう一度 次へ をクリックして ドキュメント設定 画面のオプションを指定するか、完了 をクリックして図面をインポートします。
  5. 値を PropertyManager で設定し、リンクの参照も指定します。この PropertyManager を使用し、ネイティブ フォーマットのシートと、そのソース ファイルである DWG ファイルの外部参照の関係も指定できます。
  6. をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   DXF/DWG ネイティブ フォーマット
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
