Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
SOLIDWORKS Costing の概要
Costing の動作方法
コスト見積もりの簡略化
Costing オプション
Expand 板金 Costing板金 Costing
Collapse 機械加工 Costing機械加工 Costing
Expand マルチボディ部品のコスト計算マルチボディ部品のコスト計算
Expand 溶接 Costing溶接 Costing
Expand Costing タスク パネルCosting タスク パネル
Expand CostingManagerCostingManager
Costing センサー
Expand レポートの作成レポートの作成
ファイル プロパティへの Costing 情報の追加
部品からの Costing 情報の削除
アクセス制限付き Costing テンプレートの作成
Costing BOM の生成
トラブルシューティング
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
3D プリント
3D プリント製造法を使用して機械加工部品を製造するために必要な材料を設定するには、Costing テンプレート エディタ (Costing Template Editor)3D プリント 画面を使用します。
この画面を表示するには:
  • Costing テンプレート エディタ (Costing Template Editor) で、材料 (Material) > 3D プリント をクリックします。
別の行を表に追加する前に、各行のデータを割り当てる必要があります。
Costing テンプレート エディタで数値データをコピーして貼り付けることができます。
印刷プロパティ
構造材料費 (Structural Material Cost) 構造材料費 (Structural Material Cost) を設定します。
充填率 部品の内部に印刷する材料の割合を設定します。 一般的な割合は、弱く審美的な部品で 0 ~ 20、強くて重い部品は 80 ~ 100 です。
肉厚 部品の外部壁面のデフォルトの厚さを設定します。
材料
フィルター 選択された クラス (Class)SOLIDWORKS 材料 (SOLIDWORKS Material) に一致する行を表示します。
フィルターでは、その列の最後の行も選択したフィルターで事前に処理されています。 これにより、各行の各フィールドを選択する必要がないため、テンプレート作成処理が効率化されます。
クラス(Class) SOLIDWORKS 材料データベースの材料クラスとユーザー定義材料クラスを設定します。 同じ クラス (Class) の複数のインスタンスで異なる SOLIDWORKS 材料 (SOLIDWORKS Material) を使用して、コストに影響する仕上げやその他の特性を指定できますが、物理特性 (密度など) は定義できません。
SOLIDWORKS 材料 (SOLIDWORKS Material) 選択したクラスに関連した材料の名前を設定します。
ユーザー定義材料 SOLIDWORKS 材料 (SOLIDWORKS Material)の名前を表示します。または、新しい名前を入力できます。
各レイヤー指定冷却時間 (s) (Cooling Time Per Layer(s)) 次のレイヤーを印刷する前にプラスチックが冷えるまでプリンタが待つ必要がある、各レイヤー間の時間を設定します。
コスト(Cost) クラス (Class)SOLIDWORKS 材料 (SOLIDWORKS Material)各レイヤー指定冷却時間 (s) (Cooling Time Per Layer(s)) の組み合わせに対する、単位重量あたりのコストを設定します。
エクスポート 材料費データを .xlsx ファイルにエクスポートして変更した後、再度テンプレートにインポートすることができます。
更新(U) エクスポートした .xlsx ファイルの材料費データを更新した後、このファイルから更新後のデータをインポートします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   3D プリント
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
