選択 (Select) フライアウト メニューを使用すると、複数の選択ツールに簡単にアクセスできます。
以下にリストされたコマンドにアクセスするには:
標準ツールバーで、選択 (Select)
の下向き矢印をクリックします。
選択 (Select)
は任意のツールバーに追加できます。
コマンドは、部品、アセンブリ、図面についてリストされます。 現在の編集モードに適合しないコマンドは、選択不可として表示されます。
| 選択(Select) |
グラフィックス領域または FeatureManager デザイン ツリーでクリックしたエンティティを選択します。 |
| 拡大選択 |
虫メガネを表示し、全体のビューを変更することなくモデルの観察や選択を行えるようにできます。 |
| ボックス選択(Box Selection) |
ポインタを使用して選択ボックスをドラッグするすべてのエンティティを選択します。 左から右へとドラッグしながら選択すると、ボックス内のすべてのアイテムが選択されます。
右から左へとドラッグしながら選択すると、ボックスの境界に またがるアイテムも選択されます。
| 自由選択 |
フリー ハンドのなわを描くすべてのエンティティを選択します。 なわを閉じずに、アイテムを自由選択できます。
右回りで自由選択を行う場合は、縄の中に入っているアイテムのみが選択されます。 左回りで自由選択を行う場合は、なわの中に入っているアイテムと、一部がなわにかかっているアイテムが選択されます。
| パワー選択(Power Select) |
部品のみ(Parts only): パワー選択 (Power Select) タスク パネルを開きます。このパネルでは、部品内のエンティティ(エッジ、ループ、面、フィーチャー)を選択するための条件を指定できます。
選択条件を指定した後、検索 (Search) をクリックすると、選択したエンティティがリストされます。
| すべて選択(Select All) |
すべての表示の構成部品を選択して、FeatureManager デザインツリーでそれらをハイライトします。 |
| ボリューム選択(Volume Select) |
アセンブリのみ。 定義した一時的なボリュームに基づいて構成部品を選択します。
| 抑制選択 |
アセンブリのみ。 すべての抑制された構成部品を選択して、FeatureManager デザインツリーでそれらをハイライトします。
| 非表示選択 |
アセンブリのみ。 すべての非表示の構成部品を選択して、FeatureManager デザインツリーでそれらをハイライトします。
| 合致選択</Z1>(Select Mated To) |
アセンブリのみ。 選択された構成部品に合致されたすべての構成部品を選択します。
| 内部構成部品を選択 |
アセンブリのみ。 他の構成部品によって囲まれるすべての構成部品を選択して、FeatureManager デザインツリーでハイライトします。
| サイズによる選択 |
アセンブリのみ。 サイズによる構成部品の選択 (Select Components by Size) ダイアログ ボックスを表示し、選択するアセンブリ サイズのパーセントを指定します。
入力したパーセントよりも小さい構成部品が選択されます。
| ビューによる選択 |
アセンブリのみ。 ビューによる構成部品の選択(Select Components by View) ダイアログ ボックスを表示し、ビューを 3 つまで選択します。
選択したビューに表示されている構成部品が選択されます。
| Toolboxを選択 |
アセンブリのみ。 アセンブリのすべてのツールボックス構成部品を選択します。
| 選択の詳細設定 |
アセンブリのみ。 構成部品選択の詳細設定 (Advanced Component Selection) ダイアログ ボックスを開き、構成部品の検索基準の定義と適用、検索の保存、[お気に入り (Favorites)] への追加、既存の検索のインポートを行うことができます。
| お気に入り(Favorites) |
アセンブリのみ。 構成部品選択の詳細設定 (Advanced Component Selection) ダイアログ ボックスで作成し保存した、ユーザー定義検索の一覧を表示します。 検索条件に基づいて構成要素を選択するには、検索名をクリックします。 構成部品選択の詳細設定を参照してください。 |
